said_ua
Доброго времени суток! На ресивире переодически при включении высвечивается AHS и висит на ней до передргивания сетевого шнура. Гдето из 3-4 раз - 1 раз зависает. Сам ресивер по словам клиента фунциклирует нормально, только проблемы с включением. Питание в норме, только вместо 12V - 11.3V. Подскажите - это проблема в железе или программная? А так же что значит эта ошибка ash? Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
said_ua, а прошить?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 14:50
А по поводу ASH ты погугли,много чего написано! |
said_ua
vadim3008, прошить сейчас нет возможности. Я поэтому спросил программная ли проблема, чтоб ковырять его или ждать когда смогу прошить.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 17:04
vadim3008, гуглил - ничего конкретного не нашел. У большинства такое возникает во время прошивки либо после залития "не той" прошивки. Но с моей проблемой это никак не связано. |
do not open
birluk
said_ua писал: | это проблема в железе или программная? А так же что значит эта ошибка ash? Спасибо. | ASH- проц не может правильно считать содержимое флеш, из-за нарушения связи (проц-флеш),изменения номинала резисторов или периодических обрывов в (пистонах) и тд. |
said_ua
Всем спасибо. Проблема решилась прошивкой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vadim3008 писал: | said_ua, а прошить? |
SBA35
все равно вернется скоро жди назад с той же проблемкой |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SBA35 писал: | все равно вернется скоро жди назад с той же проблемкой |
Однозначно - проблема железячная! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
viktor_ramb,пускай потом найдет что,больше таких тем создавать не будет |
