Open fox T2 mini не включается
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 22/05/2016 08:38 цитата
Open fox T2 мигает красным светодиодом
проверка показала что родное внешнее питание 5в 1А просаживается под
преобразователя S10BLF который при подключение лабораторного блока берет 2 а и сильно нагревается (70 гр)
Может у кого есть схема или практика в ремонте подобного девайса а то я не смог найти ST10BLF в нете
do not open
do not open
Сообщение #2 От 22/05/2016 11:52 цитата
Нада прошить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 22/05/2016 11:57 цитата
Сначала нужно устранить проблему с преобразователем
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 22/05/2016 12:20 цитата
sasha19722201,
преобразователя ST10BLF который при подключение лабораторного блока берет 2 а и сильно нагревается (70 гр)
Преобразователь выдаёт своё напряжение ? Нет ли перегруза этого стаилизатора по нагрузке ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 22/05/2016 13:00 цитата
viktor_ramb писал:
sasha19722201,
В том и дело что я не нашел дотащит на ST10BLF
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 От 22/05/2016 13:34 цитата
Похоже один из преобразователей навернулся (тот который греется)
на другом на выходе 3.3 в
Остается открытый вопрос какое полное название преобразователя ????
roges
Сообщение #7 От 22/05/2016 13:47 цитата
sasha19722201 писал:
ST10BLF
sasha19722201, фото, сможешь выложить?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 22/05/2016 14:52 цитата
Вот [][/img]
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 22/05/2016 16:13 цитата
Вот тебе документ на майну KLF7T01608120WF A2 на китайском. При желании разберёшься.
Разрисуй для себя распиновку, а потом здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic248187.html что-нибудь подобное подберёшь.
coolsound
coolsound
Сообщение #10 От 15/01/2017 13:30 цитата
Был на подобе DVB-T2 Patix Digital PT-100. DC-DC преобразователь по 3.3в был в кз. Его маркировка была S10BLA, корпус sot23-5. Заменил на SY8089A с маркировкой KV6CC в таком-же корпусе. Аппарат ожил. Может кому-то поможет.
Aeed79
Сообщение #11 От 05/12/2017 05:29 цитата
Я понимаю, что тема давняя, но может кому пригодится, ресивер DENN DDT105, стабилизатор S10BLF в цепи 1,2в заменил на выдранную из китайского noname планшета микросхему стабилизатора с маркировкой GG1Q с аналогичной схемой включения, аппарат ожил.
vasgen57
Сообщение #12 От 19/03/2018 18:13 цитата
Open fox T2 . Подключил 12V вместо 5V. Выгорели два преобразователя S10BAC. Дотащит на S10BAC не нашел. Прошу помощи… Может кто напишет, на каком какое напражение? Просто напишите на нижнем 1- столько то, на верхнем 2 - столько то. Плата как в выше выложеном файле (Yuritsh) KLF7T01608120WF A2. Там выше преобразователей есть еще 1117H. Какое налряжение на нем? Может у кого то есть схема.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 19/03/2018 18:43 цитата
vasgen57, ты какое отношение имеешь к ремонту?
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
смотрим ищем!
vasgen57
Сообщение #14 От 19/03/2018 22:39 цитата
Спасибо за отзыв и за ссылку, но если б я мог там что то подобрать я бы не спрашивал о помощи. Поверьте я не раз пытался срисовать схему розключения преобразователя но не смог. Признаюсь не смотря на пенсионый возраст недостачно умный для этого. Понимаю что нечего братся, но приставка моя и я её спалил и теперь, или выбросить, или попытатся что то зделать. Вот такое отношение я имею к ремонту.
skolin
Сообщение #15 От 20/03/2018 18:30 цитата
Ну и что еще надо, там все напряжения указаны. Без перевода понятно. Скажу со своего опыта что его уже не восстановить , шансов 5%. Вот сейчас валяются CADENA на столе, то же подали 12V. Заменил оба преобразователя, запустилось, через пол минуты ушел на вечный упокой.Второй Hobbit грозовой. Попало через тюльпаны с телика. Телик починил а вот этому не повезло, треснуло прямо в проц. Да, лежит еще роутер .Так же подали 12V(им видимо не важно, главное разъем подходит) результат ни одной целой микросхемы.
Zachar1982
Сообщение #16 От 04/09/2018 11:02 цитата
PAM2301 АНАЛОГ вам из личного опыта
