dmitriymoskvin
версия KLF7816_T2_02 A4
Питания в норме:
5В, 3.3В, 1.8В, 1.3В
На флеш 25Q32BSIG питание 3.3В, при нажатии любой кнопки еле заметно как подсвечиваются сегменты циферблата. У каждой кнопки засвечиваются свои. Прошивка флеш ничего не дала.
Как проверить обмен данных проходит между процессором и флеш? ослик только прикупил, да вот руки пока под него не заточил
Подскажите плиз. |
dmitriymoskvin
у всех мастеров наверное ВЫХОДНЫЕ? |
dmitriymoskvin
ОПИШУ ЧТО ПРОДЕЛАЛ:
нашел даташит на флеш, выставил на осциллографе 5х10mV 5х1ms на экране естественно идут шумы, ставлю один щуп земля на массу, а вторым касаюсь 2 ножки флеш. Шумы при этом не затихают, дальше вилку тюнера в розетку, и сигнал становится однообразным, почти трупом, с малыми шумами, на 5 ножке тоже самое.
Какой вывод? Проц?
осцил С1-83 |
dmitriymoskvin
а как радиатор отделить от проца? безболезненно для процессора. |
sat1967
dmitriymoskvin, Димон да ты успокойся и прокручивай радиатор смелее плоскогубцами . я сто раз так делал
ничего процу не будет . хотя клей-герметик там действительно злой .
по поводу времени развёртки осциллографа я ставлю обычно 1 секунду деление . по напруге 200 мв клетка .
и по поводу KLF7816_T2_02 A4 , имей ввиду , что есть две РАЗНЫЕ версии бинарника . у меня рефлекты только на одной заводились . а на другой вообще обмена не было ( к вопросу об осле ) . поэтому , я бы не торопился радиатор цп демонтировать
http://remont-aud.net/dump/sat/reflect_shassi_main_board_klf7816_t2_02_a4/271-1-0-33642
пыс. однако сигменты дисплея вроде как не подсвечивались . имхо тупо наводка по сети 220 в . дык это можно по потреблению с лабика прочухать (реакция на кнопки ) , если
кирпичём висит на 0.13-0.15 ампер , при исправности литов мейна , смотри в сторону бинарника . |
dmitriymoskvin
Спасибо за разъяснения, по поводу радиатора, я отковырял его уже и питание процессора проверил. Все там хорошо, присутствует на всех выводах.
Потребление проверить по основному питанию 5В? |
sat1967
dmitriymoskvin писал: |
естественно |
dmitriymoskvin
все таки думаю это проц. Прошивка и эта не помогла, заказую такой, попробуем новый. Потом отпишусь. |
Yuritsh
Неужели рентабельно в этих балалайках менять проц? |
sat1967
чего то тож не понял . представляю сколько будет стоить проц . если демодулятор стоит как новая приставка :-) . одно дело когда их с доноров тягаешь , а заказывать имхо совсем не айс . |
dmitriymoskvin
Yuritsh, 300р у китайцев, но не заказал, клиент не согласился ждать, оставил его и я отложил его в долгий ящик. |
sat1967
dmitriymoskvin писал: | Yuritsh, 300р у китайцев, |
тогда нифига я не понимаю ценообразование у рисоедов . как может процессор стоить в три раза дешевле демодулятора . |
