bellserg
| ресивер был со старым п.о.не видел не карты не модуля.залил с рабочего реса предпоследнее.всё видит но каналы не исчет. питание 18\13 V на выходе есть и на R76 есть.заметил кондёр вспученый на материнке с113 из за него может быть это? |
bellserg
misha7
| bellserg писал: | | ресивер был со старым п.о.не видел не карты не модуля.залил с рабочего реса предпоследнее.всё видит но каналы не исчет. питание 18\13 V на выходе есть и на R76 есть.заметил кондёр вспученый на материнке с113 из за него может быть это? |
Так озвучь версию прошивки материнки и модуля для начала |
bellserg
Модуль prd cmd 2710 m 10 d.материнка r 0.02
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 19:28
Модуль подкинул на плату с r0.04 работает
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 19:38
А мой в 0.02 не работает.плате что ли каюк |
misha7
bellserg, лично я не понял какая версия прошивки модуля и материнки. В статусе посмотри и озвучь. Пока на разных языках разговариваем.
Вот так понимаю:
version:
STB 1.2.460
blatann 0.9.04 |
bellserg
1.2.424 модуль 0.8.75 другой рес на этой прошивке работает
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 18:48
Это я ревизию платы написал в предыдущем сообщении |
bellserg
sattel
| bellserg, Проверить связи проц-вч-карта. |
bellserg
misha7
| bellserg писал: | | но каналы не исчет. питание 18\13 V на выходе есть |
Про силу и качество ни слова ..если нет...тогда путь к STV6110A может быть? |
skolin
Я их чиню можно сказать каждый день , но тут ничего не понятно. Перечитал несколько раз.
Во первых самое важное, не не указана в шапке модель ресивера ( M или N)
А так не понятно о чем это:
| bellserg писал: | | не видел не карты не модуля |
Второе: ни слова о сигнал - качество |
bellserg
| Ресивер марки 8300 .сигнал и качества нет вобще.модуль и карту определяет |
skolin
| А БП как поживает какие напруги ? |
bellserg
| Б.п.новый другая материнка пашет |
bellserg
| Нашел плату от 8300N работает от другого ресивера через петлевой выход.нет питания на Lnb .в отличии от платы 8300 здесь нет R 76.здесь откуда идет запитка 18-13 V? |
bav
| Цитата: | | откуда идет запитка 18-13 V? |
с стабилизатора на LM317 |
bellserg
| То есть если к примеру дорожка сгнила можно с него подкинуть? |
misha7
bellserg
| Я ж написал нет там R76.платы различаются |
bav
| Цитата: | | То есть если к примеру дорожка сгнила можно с него подкинуть? |
Детский сад!!
С выхода стабилизатора, через 2 диода на центральный контакт "F"
Трудно прозвонить? Или даже этого не понимаешь?
