vitaliy89
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliy89, уважаемый,а указать,на чём собран аппарат слабо? |
vitaliy89
не совсем понял на чём он собран? я жи фото выложил процесс под радиаторам флешь 25VQ32BTIG мат плата JNMB7T00E.MXL608.E130C.VER1.2 про это имели виду ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliy89
да эта мая плата только мая версия JNMB7T00E.MXL608.E130C.VER1.2 и на передней панели марка Т100 а вот то что по ссылке версия
JNMB7T00E.MXL608.E130C.VER1.1 Т110 кажется это должно подходит даже трансформатор мой а вот он пишет pn8370 нанять не могу эта какаята микромхем у меня вопрос в том что в этой прошивке нет bvd-c а только Т2 тоесть если прошьюсь по ссылке появится dvb-c может в ней тоже нет токого ?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 23:44
да это похоже микруха pn8370 стоит за трансформатор про нее речь идёт ! https://ibb.co/7WRggY9 тогда плата полностью сходиться единственное будет она поддерживает dvb-c под вопросом. |
vitaliy89
просто в маей прошивке нет этой вункцие dvb-c он только ловит будет эфирку а мне Нада кабельное а оно только T2 у нас только 10 каналов и то на казахском в Казахстане не ловить эфирку мне Нада dvb-c в этом тюнере не нахожу токого . |
sattel
vitaliy89 писал: | ........ Нада dvb-c в этом тюнере не нахожу токого....... |
Значит не судьба Нет возможности для приема этого dvb-c в этой модели. |
vitaliy89
sattel, привет! почему не судьба проста Нада поискать прошивку а процессор оказывается у него такой MSA7T00 если прошивки на этот процесс ? URL=http://vfl.ru/fotos/e0ebde7633171043.html][/URL] . |
birluk
vitaliy89, а почитать про его возможности не судьба? Написано-Т2 и интернет сервисы, что непонятно? PS.а желания винду туда впихнуть, не возникало? |
vitaliy89
birluk писал: | vitaliy89, а почитать про его возможности не судьба? Написано-Т2 и интернет сервисы, что непонятно? PS.а желания винду туда впихнуть, не возникало? | нет я просто пытаюсь запихнуть от процесса MSA7T00 прошивку которая поддерживает DVB-C или не прокатит ? я кстати ставлю адаптер вайфай он его не определяется что он есть а что его нету . |
birluk
vitaliy89, WIFI адаптер какой,от компа? |
vitaliy89
нет на чипе 5370 вот токой его ставишь он его не видит может адаптер не подходит ? тогда на каком чипе . |
vitaliy89
birluk
vitaliy89, попробуй 7601,хотя и с чипом 5370 должен работать. В настройках сети,wifi включен? Адаптер, проверен на другом устройстве? USB порт исправен? |
vitaliy89
да адаптер исправен на другом тюнере определяется и подключается к сети интернет! а здесь он его не определяется хотя флешку видит значит 5 в имеется если флешку видит а даптер нет но других нет марок 7601 похоже адаптер не катит он даже не видит не какие сети на ок нажимал без полезно .
ДОБАВЛЕНО 02/02/2021 13:20
также при вставки адаптер должно писать найденно оборудование типа токого он не чего не пишит . |
