Горит резистор на УВЧ-30.
n.bocman
22/10/2008 21:32
К специалистам, помогите советом. Горит резистор два вата на 110 Ом поз. 4 УВЧ-30. Менял ГУ-19 тотже эффект, с уверенностью на 100% что они исправны не могу знать .Проверить нечем, да уних ли причина незнаю
Hall70
25/10/2008 17:57
n.bocman, в какой цепи стоит резик?
n.bocman
27/10/2008 06:26
в цепи накала лампы ГУ-19.
Hall70
27/10/2008 07:02
n.bocman, там кондёры ещё стоят, проверь
servik
02/11/2008 03:25
возбуд посторонний на ненужной частоте
vinnigreat
07/01/2020 16:10
Кондер с утечкой.
Было неоднократно.
Может и флажёк красный, а может и переменник по изоляции пробивать.
Иногда помогает в темноте включать, по фантому поднимаешь плавно мощность, если она есть, и смотришь где шьёт.
Александрr
26/04/2021 12:19
Друзья, подскажите, пожалуйста, при настройке частоты увч 30 на 40.68МГц, на 33МГц перегорает резистор R1 - МЛТ-2-10 кОм. Лампу заменил, контакты все проверил
ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 12:20
vinnigreat, не подскажете по моей проблеме возможное решение
