Глюкометр One Touch Horizon - ошибка Er1 | |||
Yuritsh 28/12/2010 20:54 |
Нашел инструкцию. Корпус по всему периметру заклеен, и по всей видимости не предназначен для вскрывания. На фото видны 10 контактных площадок на плате, к которым есть доступ извне, если содрать наклейку снизу корпуса. До того как сесть батарейке, аппарат нормально функционировал. Исходя из вышеизложенного, смею предположить, что при умирании батарейки во внутреннюю память записывается ошибка, которая препятствует дальнейшей работе. Есть ли возможность оживить прибор, или по любому надо снова отлистывать лохотронщикам? |
Юрий-46 16/01/2011 13:44 |
Идешь к оффициальному представителю в регионе и бесплатно меняешь на новый. |
Yuritsh 16/01/2011 14:15 |
После несанкционированного вскрытия, думаю - уже поздно. |
Nabi 16/01/2011 21:47 |
Yuritsh, перед заменой родной батарейки-надо было подцепить резервную.
Теперь надо память перепрошивать... Yuritsh, марку флеш озвучь? |
Yuritsh 16/01/2011 22:14 |
Nabi, раньше знать бы.
Там одна микра всего сверху, а на той стороне не смог посмотреть, не отрывалось, боялсе индикатор повредить. |
fad0174 23/02/2012 20:11 |
У меня такая же беда? |
seabee 10/12/2015 07:32 |
А как разобрал-распилил?А пишут-подлежит бесплатной замене. |
seabee 23/12/2015 12:42 |
Батарейка оказалась целая.Ошибка 1 осталась и экран гаснет.Так что ничего с ним не сделаешь. |
