kostique
Центрифуга ОПн-3 на всех трех режимах дает 3000 оборотов (хотя разгоняется правильно: в режиме "1000 об/мин" - медленно, на "1500" - быстрее, на "3000" - вообще быстро)!!! Поменял неглядя в ней КУ208Г1 и КР1006ВИ1 - не помогло. Схемы нет! Найти бы похожую с управлением частотой вращения двигателя с помощью таймера, дополнительного трансформатора и симистора. Помогите кто-нибудь, чем можете. Спасибо! |
Hall70
kostique, завтра гляну на работе и скину в личку. |
SAN-67
Центрифуга ОПн-3 на всех трех режимах дает 3000 оборотов (хотя разгоняется правильно: в режиме "1000 об/мин" - медленно, на "1500" - быстрее, на "3000" - вообще быстро)!!! Поменял неглядя в ней КУ208Г1 и КР1006ВИ1 - не помогло. Запросил схему в "Дастан" не дают.Если у кого есть ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! |
Hall70
SAN-67, если сразу на всех до 3000 набирает, то проверь движок |
Усатый
Не движок, датчик оборотов. |
Dimenson
Ищу схему, либо номиналы резисторов R8 и R12 (на фото сгоревшие)
DSC00801.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
116.54 КБ |
Просмотрено: |
400 раз(а) |
енот
Это резисторы демпфирующей цепочки симистора. Соединены последовательно с конденсаторами С8 и С7. Горят резисторы из-за пробоя кондеров.
Емкость кондеров 100нФ\630В, сопротивление резисторов - 51 Ом.
Для восстановления работоспособности необходимо поменять резюки и кондеры, причем прошу обратить внимание на то, что надо ставить конденсаторы с рабочим напряжением 630В, а не 400В, как стоят на плате (собственно из-за этого они и пробиваются) |
virilis
Кто нибудь победил Центрифугу ОПн-3 с оборотами? |
енот
Там особо-то и побеждать нечего...
Надо поменять диод, который на выходе таймера стоит и все будет работать |
vladsopok
virilis, ОПн-3 имеет систему управления без обратной связи . При работе без нагрузки, т.е. гильз для пробирок она всегда будет выходить на максимальную скорость, независимо от заданной. Регулировать скорости, надо с полной нагрузкой. В центрифуге нед датчика частоты вращения и каждая скорость настраивается.Кроме последней- третьей. Третья скорость -максимальная для электродвигателя. Вообще, без гильз крутить нельзя-сгорит движок.
Если актуальность еще сохраняется, сообщите.Схема где-то еще осталась-можно посмотреть. ОПн-3 давно снята с производства,лет пять назад. |
virilis
Актуальность сохраняется нужна схема! И большое спасибо за разяснение. |
Hall70
Кому нужна схема на центрифугу может взять здесь. здесь. |
vladsopok
Схему нашел. Как ее передать не знаю. |
virilis
vladsopok, большое спасибо |
