Нужна Ваша помощь
  Список форумов » Медицинская техника
Andrey Yurovytskiy
Сообщение #1 От 01/05/2016 15:51 цитата
Мне нужна схема, электрическая принципиальная, а так же список элементов вот этого прибора:
ЕХВА-350М/120Б “Надія-2” (Модель 350РК)
Все это нужно для написания диплома, если нужно заплатить я заплачу, очень нуждаюсь в этом всем, если еще где-то проскочит структурная схема аппарата, будет круто.
Зарание спасибо.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 01/05/2016 20:42 цитата
Andrey Yurovytskiy, есть схема силового блока
Andrey Yurovytskiy
Сообщение #3 От 01/05/2016 22:35 цитата
а описание к нему есть какое-то, что к чему, куда и что как работает?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 От 01/05/2016 22:37 цитата
Andrey Yurovytskiy писал:
Находишь даташиты микросхем и вперед...
Описании нет, схема силовой части, отсутствует схема блока управления.
Andrey Yurovytskiy
Сообщение #5 От 04/05/2016 13:00 цитата
а что в нем чаще всего выходит с строя в елементной базе?
и почему?
Кто уже имел дело с этим аппаратом ?
Игорь Тк
Сообщение #6 От 12/06/2016 06:57 цитата
Часто горит выходной каскад.Причина простая -нет защиты выхода от кз.Заявленные в паспорте х-ки сплошной бред разработчика.НЕ Бери его руками...
igrec63
Сообщение #7 От 20/09/2017 10:17 цитата
подскажите пож как снять верхний подшипник с вала на центрифуге см-6м, верхняя шайба под резьбой на валу на резьбе или запресована????
Другие темы раздела Медицинская техника
del
