Электрохирургия ERBE ICC 200 выдает Error 3
  Список форумов » Медицинская техника
Vergilis
Сообщение #1 От 04/05/2009 15:13 цитата
Электрохирургический аппарат ERBE ICC 200 после нажатия на педаль резки или коагуляции иногда выдает Error 3 и загорается красный светодиод "NESSY". После этого для сброса ошибки его можно только выключить и повторно включить.
Включается нормально (никаких ругательств не выдает).
Цепь пассивного электрода тоже в норме.
Если ошибку не выдал - жжет нормально (по крайней мере врачи визуально увеличения или уменьшения мощности не замечают. Затем после очередного нажатия на педаль может опять появиться ошибка.
Кто - нибудь знает, что за проблема и как ее решить?
Буду премного благодарен.
YuriK1
Сообщение #2 От 05/05/2009 06:22 цитата
а что, мануал утерян? там ведь сказано "The units in the ERBOTOM ICC model series are equipped with a Neutral Electrode Safety System (NESSY), which monitors both the electric connection between the unit and neutral electrode as well as the correct application of the neutral electrode on the patient." ERROR3 - No HF output voltage
www.elmed.ro/aparate/erbe/manuale/Instruction_Manual/Surgery/ ICC%20series/ICC%20300/80104351.PDF
Vergilis
Сообщение #3 От 05/05/2009 09:20 цитата
Это была гуманитарка и инструкции вообще никакой не было.
Спасибо за ссылку, правда в ней ошибка. По аналогии нашел правильную
http://www.elmed.ro/aparate/erbe/manuale/Instruction_Manual/Surgery/ICC%20series/ICC%20200/80104401.PDF
Еще раз спасибо.
Другие темы раздела Медицинская техника
