Tanto
| Мужики! Нужна помощь - аппарат "Амплипульс" периодически выдаёт большие скачки тока на электроды. Не могу понять, в чём дело. Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой |
renmaster
на внутренний эквивалент ток не прыгает?
а так при работе на электродах из свинца - то налет при работе появляеться и контакт плохой с кожей пациента, почистить или заменить электроды на новые. |
susel63
| В дополнение: если скачет при работе и на внутреннюю нагрузку и на электроды,то на 99 процентов резистор регулятора тока.Лечение:замена или разборка и смазка,прекрасно зарекомендовала себя силиконовая аэрозоль. Для ремонта пригодны старые резисторы СП. Новые - полное гавно, восстановлению не подлежат. Ну а если при работе на электроды, то хреновый контакт стопудово,или в кабеле,или как сказал renmaster . |
BOB51
а какая модель?
(амплипульс3 4 5?) |
renmaster
автор или в загуле или отгул по полной взял  |
lesnik178
| А может полез внутрь и не вынул вилку из розетки. Утром уборщица в совок собрала. |
