mark73
| Клиент просит переделать осветитель где используется лампа OSRAM HTI 250/32 (дороговато) под отечественную лампу. Подскажите аналог или какие лампы используются в казанских, питерских галогеновых осветителях |
zx19
| за подсказку готов отдать блок питания для своей лампы? |
mark73
...злые вы, придется завтра самому идти смотреть  |
lesnik178
Аналог может и найдешь но будет фигня.
Там спектр (цветовая температура) скорее всего будет другой. Когда в кишках ковыряться будут это вылезет боком.
Да и напряжение нестандартное.
Технические характеристики Лампы металлогалогенной Osram HTI 250 W/32:
Номинальная мощность (Вт): 270
Напряжение (В): 45
Номинальный ток (А): 6 (переменный ток с прямоугольной формой импульсов)
Цветовая температура (К): 5600
Длина [I] (мм): 73
Диаметр [d] (мм): 67
Фокусное расстояние (мм): 32
Средний срок службы (ч): 250
Рабочее положение: p20 |
cybe
| lesnik178 писал: | Аналог может и найдешь но будет фигня.
Там спектр (цветовая температура) скорее всего будет другой. Когда в кишках ковыряться будут это вылезет боком. |  |
zx19
| cybe писал: | | lesnik178 писал: | Аналог может и найдешь но будет фигня.
если никогда не менял, то не нужно гнать разные догадки. все меняется на галоген, и врачей все устраивает. |
cybe
| zx19 писал: | | ...все меняется на галоген, и врачей все устраивает. | То-то у нас проблемы в стране и не тока в этой области... Минимум затрат - максимум прибыли, а остальное - трын-трава Сделать питание под другую лампу под силу любому мало-мальскому электрику, но может стоит подумать о том что могут попасть твои близкие или сам под переделанный осветитель?! |
lesnik178
Я на осветителе GIMMI временно ставил не родную. Изображение стало с неестественным оттенком. Некоторые цвета вообще поменялись.
Переставлял иногда лампу в отражателе.
И ОСНОВНОЕ
Если что случится то за такие переделки можно и под суд угодить. Крякнет какой нибудь VIP вот тогда и посмотрите. |
zx19
| пугай дальше. только врачи сказали, что свет и цвета их полностью устраивают. и что, значит штроцевский осветитель с такой лампой это так и нужно, а мой с этой же лампой это гадость? мозги нужно включать не только для получения прибыли. |
cybe
| zx19 писал: | | штроцевский осветитель. | сцылу дай, поглядим |
