Лампа к галогенновому осветителю аналог OSRAM HTI 250/32 | |||||
| mark73 30/06/2011 07:29 |
Клиент просит переделать осветитель где используется лампа OSRAM HTI 250/32 (дороговато) под отечественную лампу. Подскажите аналог или какие лампы используются в казанских, питерских галогеновых осветителях |
| zx19 30/06/2011 14:19 |
за подсказку готов отдать блок питания для своей лампы? |
| mark73 30/06/2011 15:40 |
...злые вы, придется завтра самому идти смотреть ![]() |
| lesnik178 02/07/2011 07:35 |
Аналог может и найдешь но будет фигня.
Там спектр (цветовая температура) скорее всего будет другой. Когда в кишках ковыряться будут это вылезет боком. Да и напряжение нестандартное. Технические характеристики Лампы металлогалогенной Osram HTI 250 W/32: Номинальная мощность (Вт): 270 Напряжение (В): 45 Номинальный ток (А): 6 (переменный ток с прямоугольной формой импульсов) Цветовая температура (К): 5600 Длина [I] (мм): 73 Диаметр [d] (мм): 67 Фокусное расстояние (мм): 32 Средний срок службы (ч): 250 Рабочее положение: p20 |
| cybe 02/07/2011 08:31 |
| zx19 02/07/2011 15:49 |
если никогда не менял, то не нужно гнать разные догадки. все меняется на галоген, и врачей все устраивает. |
| cybe 02/07/2011 16:11 |
Сделать питание под другую лампу под силу любому мало-мальскому электрику, но может стоит подумать о том что могут попасть твои близкие или сам под переделанный осветитель?! |
| lesnik178 02/07/2011 17:03 |
Я на осветителе GIMMI временно ставил не родную. Изображение стало с неестественным оттенком. Некоторые цвета вообще поменялись.
Переставлял иногда лампу в отражателе. И ОСНОВНОЕ Если что случится то за такие переделки можно и под суд угодить. Крякнет какой нибудь VIP вот тогда и посмотрите. |
| zx19 03/07/2011 00:35 |
пугай дальше. только врачи сказали, что свет и цвета их полностью устраивают. и что, значит штроцевский осветитель с такой лампой это так и нужно, а мой с этой же лампой это гадость? мозги нужно включать не только для получения прибыли. |
| cybe 03/07/2011 00:49 |
