Vilo
| Проблема с тонометром Rossmax MR-250 запускается, накачивает манжету, начинает сброс давления (ну как всегда при измерении), а потом через 1-2 сек опять вкл насос и подкачивает манжету и так 2 раза. Потом сброс давления с манжеты и на экране ЕЕ. Кто может помочь отпишитесь, заранее всем спасибо) |
Alexasha
Эта ошибка должна быть разъяснена в инструкции к прибору. У Омрона EE значит, что не может надуть Т.е. или слишком свободно одета манжета, или просто воздух идёт налево. |
Vilo
EE - Помилка вимірювання: переконайтеся, що конектор щільно вставлений
у гніздо, і виконайте процедуру вимірювання ще раз. Правильно
накладіть манжету і тримайте руку нерухомою під час вимірювання.
Все подключено нормально, все рекомендации по измерению соблюдены, но все равно не работает и все та же ошибка((
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 23:46
Воздух нигде не травит, проверил |
Alexasha
| До какого значения накачивает? |
cybe
Может записать в память померянные значения не может? У некоторых моделей стиралок EE - проблемы с EEPROM  |
Vilo
Память обнулил, но результат тот же(
Накачивает до 146-150. второй раз подкачивает до 185-200 и сброс на экране опять ЕЕ( |
cybe
| Vilo, каким образом обнулял? |
Vilo
| нажатием двух кнопок на панеле, показания память стали 0 для 1 и 2 регистров. Как по другому обнулить не знаю( |
Kostya232
| Такое впечатление что он пульса не видит. Иногда у людей пульс не видим практически ,нитевидный пульс,свойственен людям пожилым,дряблым.Манжету не перетягивайте,чтоб болталась свободно и вообще проверить надо на другом человеке ,желательно помоложе, с хорошим пульсом и если так-же ,то микрофон под замену.Бывает,но редко редко. |
Vilo
вот я тоже подумал насчет того что он не видит пульс! проверял на себе, та же картина (пульс норм у меня))) Микрофон возможно купить ?? или все ппц(
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:18
Спасибо всем за помощь)
Kostya232
| Да можно,только с человеком из ниоткуда сложно советоваться.Для начала разберите и посмотрите,может банально заломился провод ли что-то с пайкой. |
