Дарсонваль Искра-1
  Список форумов » Медицинская техника
Alex8271
Сообщение #1 От 10/03/2011 07:25 цитата
Может кто сталкивался с таеой проблемой: в Искре-1 генератор не всегда запускается. Если не запустился, то надо несколько раз выключить-включить, пока не запустится. Если ткнуться осциллографом в схему, то он запускается. Что там можно подстроить?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 10/03/2011 09:31 цитата
Alex8271, проверь конденсаторы генератора...
Kostya232
Сообщение #3 От 10/03/2011 10:26 цитата
У меня с увч 80 новоанинским такая же трабла,кондеры электролиты в управлении сменил ,толку нет.
Hall70
Hall70
Сообщение #4 От 10/03/2011 23:32 цитата
Kostya232, причем тут УВЧ? если тема по Искре.
Медарт
Сообщение #5 От 04/04/2011 12:10 цитата
Помнится было такое!
Менял реле РЭС-10 - стал запускаться стабильно!
Да, и еще резистор на выходе лампы( ГИ-30) подгоревший был( то "прошивал", то нет)
kostique
Сообщение #6 От 04/04/2011 20:02 цитата
У меня что-то подобное было, когда в разъеме для лампы были обломаны часть контактов, соответственно неконтакт. И еще правильно Медарт, сказал, резистор что навесной с анодов на катушку (вроде 27 Ом) часто в обрыве или полуобрыве
Другие темы раздела Медицинская техника
