Дарсонваль Искра-1 | |
| Alex8271 10/03/2011 07:25 |
Может кто сталкивался с таеой проблемой: в Искре-1 генератор не всегда запускается. Если не запустился, то надо несколько раз выключить-включить, пока не запустится. Если ткнуться осциллографом в схему, то он запускается. Что там можно подстроить? |
| Nabi 10/03/2011 09:31 |
Alex8271, проверь конденсаторы генератора... |
| Kostya232 10/03/2011 10:26 |
У меня с увч 80 новоанинским такая же трабла,кондеры электролиты в управлении сменил ,толку нет. |
| Hall70 10/03/2011 23:32 |
Kostya232, причем тут УВЧ? если тема по Искре. |
| Медарт 04/04/2011 12:10 |
Помнится было такое!
Менял реле РЭС-10 - стал запускаться стабильно! Да, и еще резистор на выходе лампы( ГИ-30) подгоревший был( то "прошивал", то нет) |
| kostique 04/04/2011 20:02 |
У меня что-то подобное было, когда в разъеме для лампы были обломаны часть контактов, соответственно неконтакт. И еще правильно Медарт, сказал, резистор что навесной с анодов на катушку (вроде 27 Ом) часто в обрыве или полуобрыве |
