igor27065
Кому попадался гп80 с такой табличкой как на картинке,подскажите завод.А если есть схема,то совсем хорошо
igor27065
Завод я узнал.Это ОАО Ульяновский механический завод .
Теперь осталось найти только схему. |
cybe
igor27065
то субе
аппарат очень старый,там применяется передовая техника конца 70-х.Реализованно на 3х или 4х платах.
найти бы схему |
cybe
Не, у меня имеется только на касимовский  |
Hall70
| похоже как военные разработки, а на них сложней схему найти. |
mihaj-s
| У меня есть паспорта со схемами ГП-40 и ГП-80 Ульяновского завода . Вопрос только как мне их выложить. |
Hall70
mihaj-s
| Hall70 писал: | | mihaj-s, выкладывай вот сюда | Схему и паспорт ГП-80 УМЗ выложил в разделе схемы-прочие. Схема ГП-40 отличается от ГП-80 при необходимости выложу. |
Andrew@
| А можно еще схему на ГП-40? |
Andrew@
| Попался один ГП-40 с тиристором ку202 в управлении ТЭНами. Есть у кого схемка? |
mihaj-s
| Завод какой? Белгород-Днестровский. |
mihaj-s
Andrew@
Завод не известен, табличка отсутствует, завод не известен.
А по старой ссылке лежит только ГП-80.
На вынутом модуле управления просмотрелся симистор ку208, пускателей и вентилятора нет.
Отпала нога на датчике, идентифицировать его сопротивление не получается. |
