ГП 80,определить по табличке завод и город | |||
| igor27065 03/09/2009 13:28 |
Кому попадался гп80 с такой табличкой как на картинке,подскажите завод.А если есть схема,то совсем хорошо |
| igor27065 04/09/2009 07:27 |
Завод я узнал.Это ОАО Ульяновский механический завод .
Теперь осталось найти только схему. |
| cybe 04/09/2009 08:49 |
Какой проц стоит? |
| igor27065 06/09/2009 12:49 |
то субе
аппарат очень старый,там применяется передовая техника конца 70-х.Реализованно на 3х или 4х платах. найти бы схему |
| cybe 06/09/2009 12:59 |
Не, у меня имеется только на касимовский ![]() |
| Hall70 07/09/2009 09:33 |
похоже как военные разработки, а на них сложней схему найти. |
| mihaj-s 12/09/2009 20:32 |
У меня есть паспорта со схемами ГП-40 и ГП-80 Ульяновского завода . Вопрос только как мне их выложить. |
| Hall70 13/09/2009 00:54 |
mihaj-s, выкладывай вот сюда |
| mihaj-s 14/09/2009 11:24 |
| Andrew@ 18/09/2009 12:48 |
А можно еще схему на ГП-40? |
| Andrew@ 22/09/2009 12:47 |
Попался один ГП-40 с тиристором ку202 в управлении ТЭНами. Есть у кого схемка? |
| mihaj-s 23/09/2009 14:09 |
Завод какой? Белгород-Днестровский. |
| mihaj-s 24/09/2009 07:58 |
Схему выложил |
| Andrew@ 28/09/2009 08:20 |
Завод не известен, табличка отсутствует, завод не известен.
А по старой ссылке лежит только ГП-80. На вынутом модуле управления просмотрелся симистор ку208, пускателей и вентилятора нет. Отпала нога на датчике, идентифицировать его сопротивление не получается. |
