son-27
| При запуске анализатор не выходит на режим готовности, лейкоциты при измерении показывают 1.2, хотя норма до 0.3 |
SV74
| Похоже элементарная грязь в камере (сгусток крови к примеру). Проверить в первую очередь состояние реактивов, попробовать все варианты промывки, как вариант - на выключеном - откачать раствор из камеры (если он есть), и заполнить по объему белизной, подождать 10-15 минут, и включить прибор, и проверить. |
son-27
| около трех часов чистили, закачивали прямо в камеры раствор белизны, но показатель как был 1.2 так и есть, реактив дилюент diff a t Pak меняли на более свежий, так как по нему, вроде проходят измерения? чистящий тоже меняли, тоже самое. диагностика может есть какая внутренняя? что такое прожиг, что то не очень понятно? |
SV74
Прожиг - очистка аппертуры разрядом высокого напряжения, слышен характерный щелчок 1-2 раза.Как вариант можно заменить все реактивы на белизну и заполнить прибор полностью белизной, дать постоять, выполнить несколько промывок, затем слить и заполнить систему дистилятом, так же несколько промывок, а затем реактивы.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 12:52
Я смотрю что отметился на http://medteh.info/forum/32-1861-1#37552 там прочитай все темы связанные с Культором, в хранилище есть сервисная, да и народ там общается в основном там, хотя встречаются на всех форумах. Да и в своей теме там точнее укажи модель, а то Культоров немеряно.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 13:10
Да, модератор отправил твою тему в корзину, идет борьба за чистоту тем(что бы не было повторов проблем) и внимание форумчан (сначала изучи подходящую тему, может и вопрос решиться), не обижайся. В личку на медтех (Serg74), напиши модель и можешь свою почту, если у меня есть инструкция, то сброшу, т.к хранилищу получаешь доступ не сразу. |
son-27
| Спасибо, обращусь, сегодня заменили лизирующий раствор, начал работать, а потом вернулось к прежнему, только постоянность пропала, разброс большой. Модель А с Т diff. с пробозаборника капает, замена камеры очистки не помогла. |
SV74
son-27,
Если капает с пробозаборника, значит где-то негерметичность, либо клапан не перекрывает полностью. Пройдись от иглы по трубкам, посмотри какие клапана стоят в цепи, заодно проверишь целостность самих магистралей. А если капает с пробозаборника, там дилюэнт, соответственно меняется пропорция разведения и цифры плывут. Плюс может капать с моющей иглу головки, она вроде тоже на игле.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:47
son-27,
Из инструкций есть "сервис и устранение проблем для АС Т серии"(3 МБ), без дифф, но дифф это диффернциация лекоцитов на 3-5 субпопуляции, меню и устройство анализатора должно быть одинаково.Насчет моющей головки (блок очистки пробозаборника) есть в пользовательской инструкции.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:54
Увидел твой мейл, тут по другому все организовано. Отправил инструкцию и гидросхему, должно помочь. |
