Гематологический анализатор Backman Coulter
son-27
22/09/2010 15:08
При запуске анализатор не выходит на режим готовности, лейкоциты при измерении показывают 1.2, хотя норма до 0.3
SV74
22/09/2010 15:53
Похоже элементарная грязь в камере (сгусток крови к примеру). Проверить в первую очередь состояние реактивов, попробовать все варианты промывки, как вариант - на выключеном - откачать раствор из камеры (если он есть), и заполнить по объему белизной, подождать 10-15 минут, и включить прибор, и проверить.
son-27
23/09/2010 08:19
около трех часов чистили, закачивали прямо в камеры раствор белизны, но показатель как был 1.2 так и есть, реактив дилюент diff a t Pak меняли на более свежий, так как по нему, вроде проходят измерения? чистящий тоже меняли, тоже самое. диагностика может есть какая внутренняя? что такое прожиг, что то не очень понятно?
SV74
23/09/2010 11:50
Прожиг - очистка аппертуры разрядом высокого напряжения, слышен характерный щелчок 1-2 раза.Как вариант можно заменить все реактивы на белизну и заполнить прибор полностью белизной, дать постоять, выполнить несколько промывок, затем слить и заполнить систему дистилятом, так же несколько промывок, а затем реактивы.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 12:52
Я смотрю что отметился на http://medteh.info/forum/32-1861-1#37552 там прочитай все темы связанные с Культором, в хранилище есть сервисная, да и народ там общается в основном там, хотя встречаются на всех форумах. Да и в своей теме там точнее укажи модель, а то Культоров немеряно.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 13:10
Да, модератор отправил твою тему в корзину, идет борьба за чистоту тем(что бы не было повторов проблем) и внимание форумчан (сначала изучи подходящую тему, может и вопрос решиться), не обижайся. В личку на медтех (Serg74), напиши модель и можешь свою почту, если у меня есть инструкция, то сброшу, т.к хранилищу получаешь доступ не сразу.
son-27
23/09/2010 16:46
Спасибо, обращусь, сегодня заменили лизирующий раствор, начал работать, а потом вернулось к прежнему, только постоянность пропала, разброс большой. Модель А с Т diff. с пробозаборника капает, замена камеры очистки не помогла.
SV74
24/09/2010 15:38
son-27,
Если капает с пробозаборника, значит где-то негерметичность, либо клапан не перекрывает полностью. Пройдись от иглы по трубкам, посмотри какие клапана стоят в цепи, заодно проверишь целостность самих магистралей. А если капает с пробозаборника, там дилюэнт, соответственно меняется пропорция разведения и цифры плывут. Плюс может капать с моющей иглу головки, она вроде тоже на игле.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:47
son-27,
Из инструкций есть "сервис и устранение проблем для АС Т серии"(3 МБ), без дифф, но дифф это диффернциация лекоцитов на 3-5 субпопуляции, меню и устройство анализатора должно быть одинаково.Насчет моющей головки (блок очистки пробозаборника) есть в пользовательской инструкции.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:54
Увидел твой мейл, тут по другому все организовано. Отправил инструкцию и гидросхему, должно помочь.
