MICHAIL
| Мужики,нужна помощь.Есть стерилизатор STERIS Amsco Eagle Ten , фотки монстра завтра приделаю.Проблема в прокладке передней дверцы, от старости резина умялась, посадка на красный гермет решила проблему на полгода, и опять под давлением её просирает.Диаметры 29 х 26.5 (внешний-внутренний) толщина 6 и хитрого профиля,сделано так,чтобы внутренним давлением её распирало.MADE in USA .... |
fred1
Основной поставщик автоклавов этой фирмы http://scott-european.ru/php/content.php?id=190
у них же можно заказать запчасти. Для заказа нужно пролистать документацию и поискать картинку или перечень комплектующих с каталожными номерами. По диаметрам они не ищут. |
MICHAIL
hi-hi
MICHAIL
| Да там температура 130 гр и давление под 5 атмосфер.Шоб вирусам тепло стало и приятно ....... |
fred1
| Температура при стерилизации 132 гр. и при этом давление 2,2 атм. Никакие другие прокладки не подойдут. Я думаю можно просто обратится к Скотам и дать название и модель автоклава+размеры прокладки. Чего они ответят. Я полагаю они просто выпишут счет это от 80 до 200 баксов. Посмотрел картинку у нас в городе такие есть.Клавы просто супер им около 10 лет пока все живые. Для информации похожие модели выпускают итальянцы и шведы и размеры камер у них почти одинаковые. |
MICHAIL
| Менеджеры обещали со Скотами провентилировать, а в личном порядке можно как-нибудь узнать о решении проблем прокладок на месте? |
hi-hi
| Раньше на место соединения натягивал несколько ПХВ кембриков разного диаметра, теперь использую силиконовую толстостенную трубку |
fred1
| Было заводское соединение, внутри мет. трубки были вставлены второпластовые, и с двух сторон уже вставлены провода. Провода без экрана! Пробило второпласт толщиной около 5 мм |
Лягамба
| если запчать еще актуальная... ) можете обратиться ко мне, я занимаюсь поставкой запчатей к steris у |
Mds83
