стерилизатор STERIS Amsco Eagle Ten | |
| MICHAIL 21/04/2005 16:54 |
Мужики,нужна помощь.Есть стерилизатор STERIS Amsco Eagle Ten , фотки монстра завтра приделаю.Проблема в прокладке передней дверцы, от старости резина умялась, посадка на красный гермет решила проблему на полгода, и опять под давлением её просирает.Диаметры 29 х 26.5 (внешний-внутренний) толщина 6 и хитрого профиля,сделано так,чтобы внутренним давлением её распирало.MADE in USA .... |
| fred1 22/04/2005 02:26 |
Основной поставщик автоклавов этой фирмы http://scott-european.ru/php/content.php?id=190
у них же можно заказать запчасти. Для заказа нужно пролистать документацию и поискать картинку или перечень комплектующих с каталожными номерами. По диаметрам они не ищут. |
| MICHAIL 22/04/2005 12:35 |
Я не понял,о какой документации идет речь.Если о той,которая к прибору - так вообще ничего нет,алгоритм его работы мы изучали вручную.
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/DSCK0200.rar здесь картинка. |
| hi-hi 22/04/2005 13:22 |
MICHAIL, а от стиралки манжета люка не подойдет? Иль Т большая? http://www.iceberg.ru/shop/?action=showtable&parent=7202179 |
| MICHAIL 22/04/2005 14:01 |
Да там температура 130 гр и давление под 5 атмосфер.Шоб вирусам тепло стало и приятно ....... |
| fred1 23/04/2005 01:54 |
Температура при стерилизации 132 гр. и при этом давление 2,2 атм. Никакие другие прокладки не подойдут. Я думаю можно просто обратится к Скотам и дать название и модель автоклава+размеры прокладки. Чего они ответят. Я полагаю они просто выпишут счет это от 80 до 200 баксов. Посмотрел картинку у нас в городе такие есть.Клавы просто супер им около 10 лет пока все живые. Для информации похожие модели выпускают итальянцы и шведы и размеры камер у них почти одинаковые. |
| MICHAIL 25/04/2005 12:20 |
Менеджеры обещали со Скотами провентилировать, а в личном порядке можно как-нибудь узнать о решении проблем прокладок на месте? |
| hi-hi 18/09/2005 11:22 |
Раньше на место соединения натягивал несколько ПХВ кембриков разного диаметра, теперь использую силиконовую толстостенную трубку |
| fred1 18/09/2005 16:01 |
Было заводское соединение, внутри мет. трубки были вставлены второпластовые, и с двух сторон уже вставлены провода. Провода без экрана! Пробило второпласт толщиной около 5 мм |
| Лягамба 12/11/2010 12:48 |
если запчать еще актуальная... ) можете обратиться ко мне, я занимаюсь поставкой запчатей к steris у |
| Mds83 14/02/2014 00:03 |
Запчасти для Steris с ценами http://medrepair.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=70&Itemid=485 |
