fktrctqed
Сухожарочный шкаф ГП - 80 производства МИЗМА на базе контроллера ATMEGA 8 - 16 PU.
Суть проблеммы такова, спустя год, вылетело 5 шкафов. Симптомы у всех одни и теже - при установки программи ( 180 градусов - 60 минут ) идёт сбой, постоянные сигналы зуммера, скачки температуры на табло, показание "левых" температурных характеристик, вобщем работы никакой.
Снявши крышку обнаружил контроллер Atmega 8 - 16 PU . пару электролитов ( по питанию ) несколько транзисторов, завязанных в цепи показывающих табло ( стандартная светодиодная восьмёрка )
Сайт производителя mizma.od.ua.
Вопрос - кто сталкивался, как лечится ? новый кристалл+программатор? еслить ли у кого нужная программа ? вобщем расскажите все, кто чтонибуть знает о данном гробе, спасибо за ранее  |
kostique
fktrctqed, ты тему-то по термостату освежи, а то интересно - что там с ним все-таки. Отпишись хоть для приличия.
(а решение для белгород-днестровских шкафов (МИЗМА) достаточно простое)... |
fktrctqed
с тем ТС80М все впорядке, помогла замена пару сопротивлений и всех емкостей.Спасибо
А с этим МИЗМОвским что делать ? |
kostique
ты там, в той ветке должен написать, что тебе помогли пару сопротивлений (если это конечно так ), а не здесь. + указать какие., на какой плате, догадки свои - почему так произошло - ОФОРМИ ТЕМУ НОРМАЛЬНО!
По поводу белгород-днестровских сухожаров. С момента поставки у них уже полторы проблемы присутствуют:
Первая: разъемное соединение на плате управления. С данным типом разъемов плотное соединения не обеспечивается полностью: можно попытаться сдвинуть разъем со шлейфом проводов вправо-влево относительно штыревого разъема на плате и ты увидишь, как произойдет сбой в работе шкафа. Со временем вибрация от двигателя делает свое. Рекомендуется замена разъема на любой более надежный.
Вторые пол проблемы (что касается скачков температуры и прочего): круглый диодный мост RB на плате управления. Имеет достаточно широкое применение в импортной технике, включая итальянские прессомеды и магнетомеды. Но даже и в них не забывает выходить из строя. Я всегда меняю его на более мощный. |
fktrctqed
Ситуация такова.
Питание на микросхему 4.95 V, с разьемом все впорядке, не гнилой, контакт уверенный.
При включении шкафа задаю режим, и спустя несколько секунд зуммер даёт несколько сигналов и показатель температуры ( на холодном шкафу) выстреливает 205 градусов и прыгает 205 - 209 - 190- 210 и т.п. Тэны начинаеют греть, отсчёта времени назад нет. Посмотрел по схеме...подозрений на что-либо впринципе нет, При отключение термодиода , зуммер даёт сигнал и показатель температуры показывает 0.0.0
Сопротивление мерял ~6 Ком и постепенно растёт ( при остывании )
Сижу чешу голову, что это может быть , жаль подобного шкафа нету, тогдабы подкинул эту плату к нему и знал бы где зарыта собака( |
oleg_g
| На шину питания +5V осциллом не пробовал становиться? |
Skif
| скорее всего пипец прошивке. У них в схеме нет средств защиты программы на уровне железа. Потому велика вероятность при вкл-выкл повреждения программы. Что в принципе и происходит. Я лечу это дело сменой кристалла и перепрошивкой на свою программу. Поведение кнопок в моей прошивке иное, но я считаю, что она удобнее,чем заводская |
