Alexey63
| Помогите разобраться с биохимическим анализатором Ilab-300. Это открытая система? Реагенты на него втанут любые? Бутылки там с баркодом или нет? |
zx19
ILAB 300 является полностью открытой системой с возможностью программирования, позволяющей выбрать необходимый для Вашей лаборатории набор тестов.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2008 18:09
"Бутылки там с баркодом или нет?" А что мешает посмотреть на эти бутылки? |
Demon039
Ilab 300 является открытой системой, можно выбирать любой набор тестов. Бутылки там идут с баркодами (штрихкод) с них должны считываться данные о пациенте.
По поводу реагентов. Теоретически использовать можно реагенты любого производителя, но правильней будет использовать родные реагенты. Это же советуют и производители и все монтажники по лабораторному оборудованию. При использовании реагентов иных производителей могут возникнуть проблемы с калибровкой!!
Может быть и мне кто нить сможет помочь???
У меня на этом анализаторе возникла такая проблема, что при промывке кювет анализатор распознает их как грязные, соответственно отказывается работать. Так как максимальное число грязных кювет всего лишь десять Подскажите кот может знает с чем проблема: с самим анализатором или может с програмным обеспечением??? |
Demon039
| Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Возникла такая проблема, что биохимический анализатор Ilab 300 plus , при промывке кювет распознает их как грязные. Скажите какие действия можно принять?? И вообще с чем может быть связана эта проблема, с самим анализатором или с программным обеспечением??? Заранее всем спасибо. |
zx19
| так если они работают больше года то наверное им пришел конец. вопрос поставлен глупо. если бы вчера поставил новые кюветы а он их видит грязными это дргой вопрос. По какой длинне волны он их распознает как грязные? |
cybe
Может сам датчик обнаружения загрязнённости надо почистить  |
Demon039
| Как может выглядить сам датчик??? На сколько я знаю там стоит лампа, которая просвечивает кюветы через какие то фильтры... |
Demon039
| Не отрицаю, сглупил, не правильно поставил вопрос. Ставлю новые кюветы, он их моет и говорит, что они грязные. А пропускная способность в 2.5 раза выше предела |
zx19
| На всех длиннах волн грязные? |
zx19
| Demon039 писал: | | Как может выглядить сам датчик??? На сколько я знаю там стоит лампа, которая просвечивает кюветы через какие то фильтры... | шутник однако.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 19:31
Не то цитировал.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 19:32
| cybe писал: | Может сам датчик обнаружения загрязнённости надо почистить  | Шутник.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 19:33
| Demon039 писал: | | Как может выглядить сам датчик??? На сколько я знаю там стоит лампа, которая просвечивает кюветы через какие то фильтры... | С такими познаниями в биохимическом автомате могу посочувствовать. Лампу менял? |
Demon039
Спасибо за совет. Совет дельный, я уже думал об этом. Проблема в том, что наш центр еще даже не запустился, куча оборудования в монтаже. Сам анализатор еще не сдан в эксплуатацию и как то лезть лишний раз опасаюсь, врачи в панике косяться. Там ведь гарантия и т. д. Ну а если не лезть, так мы и останимся чайниками, всю жизнь на аутсерсинге...
Я читал, что на лампу возможно поступает недостаточная напруга и из за этого и идет погрешность... А связано со скачками напруги. Возможно ли такое???
Возможно ли воспользоваться ИБП??? Будет ли он сглаживать скачки и на сколько процентов???
SOS!!! поможите начинающему инженеру плиз. |
Demon039
Может я еще много чего не понимаю... Что значит длина волн??? |
zx19
| Афигеть! Скачки напряжения на новом приборе, бред. найди как юстировать лампу для начала. Где же контора которая продола этот приборец? пусть приедут, научат. ИБП поставить не думая об этом. |
zx19
| Ну что тут скажешь? Плати много денег, привози знающего инженера, он поможет. С такими познаниями я не помогу. |
Demon039
ну да глупый вопрос.
значения WBL (28,000 – 63,000) отнсится ко всм длиннам волн или только для фильтра 340 нм.??
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 00:28
Я так понимаю если значения выходят за пределы для фильтра 340 нм. это проблемы с лампой...
а остальные восемь фильтров с какой целью используются??? |
Demon039
Я имел ввиду скачки напруги в сети, мы уже сталкивались с такой проблемой на узи. А с анализатором ибп в комплекте не было. Ззамена лампы не проблема, 2 болта открутить... И вот именно какие проблемы с лампой на новом приборе, если она расчитана на 2000 часов??? Хотя не исключено...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 00:45
Забыл уточнить, что периодически всеже он показывает большую часть кювет чистыми, а потом при следующей мойке все снова красным цветом... |
zx19
| Да не надо её менять, её нужно юстировать! там должна быть для этого сервисая программа (может быть запаролена), ищи. поставь ИБП и отстань от сети, только СМАРТ УПС. другие блоки пустая трата денег. |
zx19
| Demon039 писал: |
привози инженера. с такими познаниями прибор не запстить. Никогда. |
Demon039
Вы уж извените если я вам в напряг, перерыл весь manual и ничего по поводу юстировки не нашел Подскажите где можно поискать. Или может вы всеж в трех словах сможите мне объяснить?? Я то хоть инжинер и начинающий, но врачи у нас опытные и квалифицированные. Быть может общими усилиями... |
Demon039
| По поводу инженера подсказок можно было и не довать, а анализатор запустим никуда он не дениться и по сложнее проблемы встречались. Представь Себе 50 едениц лабороторного оборудования, которое по наименованию совсем не совпадает. И попробуй за пол года перелапатить 100 томов литературы!!! По мимо лабы у меня висит еще Функцианальная диагностика (узи, экг, ээг, уролог, афтальмолог и т.д.) и Лучевая диагностика (КТ, МРТ, Рентген) |
