Ilab 300 Plus возникла проблема с промывкой кювет | |||||||
| Alexey63 11/08/2008 16:31 |
Помогите разобраться с биохимическим анализатором Ilab-300. Это открытая система? Реагенты на него втанут любые? Бутылки там с баркодом или нет? |
| zx19 11/08/2008 17:07 |
ILAB 300 является полностью открытой системой с возможностью программирования, позволяющей выбрать необходимый для Вашей лаборатории набор тестов.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2008 18:09 "Бутылки там с баркодом или нет?" А что мешает посмотреть на эти бутылки? |
| Demon039 12/11/2008 16:23 |
Ilab 300 является открытой системой, можно выбирать любой набор тестов. Бутылки там идут с баркодами (штрихкод) с них должны считываться данные о пациенте.
По поводу реагентов. Теоретически использовать можно реагенты любого производителя, но правильней будет использовать родные реагенты. Это же советуют и производители и все монтажники по лабораторному оборудованию. При использовании реагентов иных производителей могут возникнуть проблемы с калибровкой!! Может быть и мне кто нить сможет помочь??? У меня на этом анализаторе возникла такая проблема, что при промывке кювет анализатор распознает их как грязные, соответственно отказывается работать. Так как максимальное число грязных кювет всего лишь десять Подскажите кот может знает с чем проблема: с самим анализатором или может с програмным обеспечением??? |
| Demon039 12/11/2008 16:38 |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Возникла такая проблема, что биохимический анализатор Ilab 300 plus , при промывке кювет распознает их как грязные. Скажите какие действия можно принять?? И вообще с чем может быть связана эта проблема, с самим анализатором или с программным обеспечением??? Заранее всем спасибо. |
| zx19 12/11/2008 16:43 |
так если они работают больше года то наверное им пришел конец. вопрос поставлен глупо. если бы вчера поставил новые кюветы а он их видит грязными это дргой вопрос. По какой длинне волны он их распознает как грязные? |
| cybe 12/11/2008 16:43 |
Может сам датчик обнаружения загрязнённости надо почистить ![]() |
| Demon039 12/11/2008 17:39 |
Как может выглядить сам датчик??? На сколько я знаю там стоит лампа, которая просвечивает кюветы через какие то фильтры... |
| Demon039 12/11/2008 17:45 |
Не отрицаю, сглупил, не правильно поставил вопрос. Ставлю новые кюветы, он их моет и говорит, что они грязные. А пропускная способность в 2.5 раза выше предела |
| zx19 12/11/2008 18:15 |
На всех длиннах волн грязные? |
| zx19 12/11/2008 18:31 |
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 19:31 Не то цитировал. ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 19:32
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 19:33
| Demon039 12/11/2008 22:12 |
Спасибо за совет. Совет дельный, я уже думал об этом. Проблема в том, что наш центр еще даже не запустился, куча оборудования в монтаже. Сам анализатор еще не сдан в эксплуатацию и как то лезть лишний раз опасаюсь, врачи в панике косяться. Там ведь гарантия и т. д. Ну а если не лезть, так мы и останимся чайниками, всю жизнь на аутсерсинге...
Я читал, что на лампу возможно поступает недостаточная напруга и из за этого и идет погрешность... А связано со скачками напруги. Возможно ли такое??? Возможно ли воспользоваться ИБП??? Будет ли он сглаживать скачки и на сколько процентов??? SOS!!! поможите начинающему инженеру плиз. |
| Demon039 12/11/2008 22:18 |
Может я еще много чего не понимаю... Что значит длина волн??? |
| zx19 12/11/2008 22:46 |
Афигеть! Скачки напряжения на новом приборе, бред. найди как юстировать лампу для начала. Где же контора которая продола этот приборец? пусть приедут, научат. ИБП поставить не думая об этом. |
| zx19 12/11/2008 22:48 |
Ну что тут скажешь? Плати много денег, привози знающего инженера, он поможет. С такими познаниями я не помогу. |
| Demon039 12/11/2008 23:22 |
ну да глупый вопрос.
значения WBL (28,000 – 63,000) отнсится ко всм длиннам волн или только для фильтра 340 нм.?? ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 00:28 Я так понимаю если значения выходят за пределы для фильтра 340 нм. это проблемы с лампой... а остальные восемь фильтров с какой целью используются??? |
| Demon039 12/11/2008 23:41 |
Я имел ввиду скачки напруги в сети, мы уже сталкивались с такой проблемой на узи. А с анализатором ибп в комплекте не было. Ззамена лампы не проблема, 2 болта открутить... И вот именно какие проблемы с лампой на новом приборе, если она расчитана на 2000 часов??? Хотя не исключено...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 00:45 Забыл уточнить, что периодически всеже он показывает большую часть кювет чистыми, а потом при следующей мойке все снова красным цветом... |
| zx19 13/11/2008 06:55 |
Да не надо её менять, её нужно юстировать! там должна быть для этого сервисая программа (может быть запаролена), ищи. поставь ИБП и отстань от сети, только СМАРТ УПС. другие блоки пустая трата денег. |
| zx19 13/11/2008 06:58 |
привози инженера. с такими познаниями прибор не запстить. Никогда. |
| Demon039 13/11/2008 08:26 |
Вы уж извените если я вам в напряг, перерыл весь manual и ничего по поводу юстировки не нашел Подскажите где можно поискать. Или может вы всеж в трех словах сможите мне объяснить?? Я то хоть инжинер и начинающий, но врачи у нас опытные и квалифицированные. Быть может общими усилиями... |
| Demon039 13/11/2008 08:35 |
По поводу инженера подсказок можно было и не довать, а анализатор запустим никуда он не дениться и по сложнее проблемы встречались. Представь Себе 50 едениц лабороторного оборудования, которое по наименованию совсем не совпадает. И попробуй за пол года перелапатить 100 томов литературы!!! По мимо лабы у меня висит еще Функцианальная диагностика (узи, экг, ээг, уролог, афтальмолог и т.д.) и Лучевая диагностика (КТ, МРТ, Рентген) |
| cybe 13/11/2008 08:37 |
Demon039, было уже сказано, что необходимо искать контору, которая продала данный агрегат. У них вся инфа... |
| cybe 13/11/2008 08:41 |
Demon039, ну, чего-то набрал многовато ![]() |
| Demon039 13/11/2008 08:47 |
Я не знаю с какими канторами вы работаете. Большинство кантор прилагает только руководство пользвателя, а инструкции по техническому обслуживанию у них не выпросить! Они даже при монтаже проводят обучение только врачей. То что вызвать инженеров я и так знаю, темболее оборудование на гарантии. Затрата денег... |
| Demon039 13/11/2008 08:56 |
Я не по собственной инициативе. Нормальный такой объем, от меня пока не требуют мгновенног ремонта. На пару лет о проблемах можно вообще забыть - Гарантия!!!
а за два года можно много что узнать!!! |
| cybe 13/11/2008 09:05 |
Если Вы работаете при ЛУ на обчественных началах, то особо интересного разговора с поставщиком не получится. Могу предложить связаться с этим производителем http://www.ld.ru/catalog/firms/ilab/ilab300plus.html |
| zx19 13/11/2008 10:32 |
Да вы что там! Demon039, все конторы, которые продают такие приборы их же устанавливают, и настраивают на работу. Бесплатно. Н а если вас кинули и просто продали анализатор, то придется платить за настройку и запуск в работу. по другому с биохимией НИКАК. |
| zx19 13/11/2008 10:38 |
Не запустишь. Но если ты знаешь что такое кинетика фиксированного времени, и какая задержка по времени при программированнии креатинина, а также дифференциальная бихроматика, а также субстрат, фермент и мультикалибратор то запустишь.
"Представь Себе 50 едениц лабороторного оборудования, которое по наименованию совсем не совпадает." Совсем не повезло товарищу. |
| Demon039 13/11/2008 11:02 |
Ну может и не повезло, я все это дело не один опслуживать буду. Можед быть есть какая нить полезная литература про все это дело??? А то ты прям меня зпугать решил... Я тоже не против поделиться. Много чего интересного имеется.
Вот сегодня к примеру поменяли источник дестилированной воды и вместо 60 грязных кювет осталось всего лишь 15. |
| Demon039 13/11/2008 11:07 |
Вы не правильно меня поняли, его установили, настроили на работу, он работал нормально. Прошол месяц, и начались проблемы. Я не собираюсь его запускать, его до меня уже запустили. Тут бы устранить проблему с кюветами ![]() |
| zx19 13/11/2008 11:18 |
ллитертуры нет, но если найдешь книгу "Фотометрия в лабораторной практики", немного поймешь что то. Даже если все кюветы будут чистыми,а лампа будет светить не так, начнутся проблемы с контролем качества и в конечном итоге с неправильным обсчетом пациентов. |
| zx19 13/11/2008 11:21 |
понятно. при плохой воде возможно придется менять кюветы на новые. |
| Demon039 13/11/2008 12:04 |
подскажите пжалуйста, необходимо ли производить юстеровку лампы при ее смене??? |
| zx19 13/11/2008 12:16 |
да да да |
| Demon039 13/11/2008 12:42 |
Можно еще тупых вопросов??? Объясните кто нить какая разница между фильтрами??? Они находяться на разной удаленности от кювет??? Фильтор 340 нм. это нулевой фильтр?? Он находиться ближе всего??? |
| Demon039 13/11/2008 12:44 |
и часто ли сбиваются параметры лампы?? Как часто нужно этим заниматься??? |
| Demon039 13/11/2008 15:30 |
Сегодня заменили дестилированную воду. После чего осталось 15 грязных кювет. Меняю часть из них на новые, делаю бланк по воде и анализатор видит их как чистые. После чего мою их и снова делаю бланк по воде и опять он видит их грязными. Получается дело не в фильтрах вовсе??? |
| Demon039 13/11/2008 15:57 |
А что значит Колонка F0? Это значение без фильтров???
И колонка F9??? В мануале написано, что она должна быть пуста. А у нас почемуто заполнина - 65,000 |
| zx19 14/11/2008 21:44 |
если пришлешь мне инструкцию то возможно я смогу тебе помочь, т. к. с этим прибором я не знаком. у меня другие приборы других производителей. |
| zx19 14/11/2008 21:47 |
сочувствую |
| Demon039 15/11/2008 09:52 |
Обязательно пришлю. |
| fred1 21/11/2008 17:06 |
Давненько я здесь не бывал !
Во первых по поводу кювет надо проверить как работает станция отмывки кювет, две наливают , две отсасывают, одна наливает для референсного измерения и випер, который осушает стенки кювет. Не лезьте в фотометр без надобности, потом трудно будет настроить, особенно если кинетесь крутить темновые токи и коеффициент усиления! Во всей переписке не понял кроме дист. воды какие еще реагенты используются должно быть два WASH концентрат и Probe Rinse ! один предназначен для мойки кювет другой для работы пробоотборника. Если что пишите , я являюсь инженером по этому оборудованию! |
| Demon039 25/11/2008 09:08 |
Анализатор стал выдавать фатальную ошибку "Washing System Error". Зашли в диагностику, горят ошибки "Filter wheel, Reaction Plate, Diluter" . Проверели работу моющей станции (как описано в сервис мануале). Станция работает нормально. |
| Demon039 03/12/2008 13:48 |
Спасибо всем за помощь. Проблема решена. Вся проблема была в лампе. На лампу подходило напряжение больше 6 V. Стоило напругу убавить до 6, и все проблемы пропали. ![]() |
| Hall70 03/12/2008 16:42 |
Demon039, вот как хорошо все решилось, а про лампу еще в начале сообщали ![]() |
| невидимка 14/09/2010 15:48 |
Всем привет. Просим помощи. Пожалуйста!!!!!!!!!! Какой-то техник-чудак установил свою русскую версию на Ilab 300 Plus? Уехал. Начали заводить, проблема на стадии калибровки. Никак не можем добиться выхода калибратора на позицию. Контроли установили, а калибратор никак. Всякие заводили, а этот никак. Может кто чего подскажет по калибровке? В инструкции написано задать калибровки и потом сразу окно - результат калибровки. А что-то не разберемся с разведениями. Что куда вносить? Позиция не присваевается калибратору никак. Спасибо заранее. |
| fred1 20/09/2010 19:28 |
Читайте инструкцию внимательней ! Там все написано, может и чудаком я был, у меня есть собственная версия русификации, но на работу прибора и программы она никак не влияет ! |
