694338
Добрый день, подскажите, как правильно производить замену таких галагенок ? На диске с контактными площадками прикручиваются такие съемные контакты, а в них уже лампы. Паять же их нельзя ?
| IMG_20150529_134445.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
244.78 КБ |
| Просмотрено: |
316 раз(а) |
| IMG_20150529_134952.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
325.02 КБ |
| Просмотрено: |
342 раз(а) |
gsn
Паять нельзя, вставить в отверстия и аккуратно поджать, или припаять пос40 аккуратно, чтобы лампу не повредить., но такая пайка фигня, недолговечная..
Кароче, фиксация лампы механически. |
694338
Поджимка боковыми винтами ничего не дает, легко пропадает контакт.
По крайней мере, так с тем гнездом, в котором уже многократно меняли лампу и отверстия раздолбаны.
Пытаться их запаять и сверлить заново, наверное, очень проблематично.
Может лучше извлечь неисправные лампы, где более узкие отверстия. Там, похоже, они аккуратно подпаянны, но заводская это пайка или нет, этого я уже не знаю.
Значит буду смотреть в сторону извлечения старых ламп из контактов с более узкими отверстиями или в сторону пропайки низкотемпературным припоем. |
gsn
694338, а попробуй панельку для твоих ламп подобрать в прибор
| Цитата: | | пропайки низкотемпературным припоем |
это каким?????, если лампа греет *маманегорюй*?
КСТАТИ, попробуй точечной сваркой приструячить!!!!!!!!
Если нет аппарата, в инете можешь найти кучу советов, как его сделать. |
694338
Отличный совет, спасибо  |
694338
694338
