Офтальмоскоп ор-2м замена ламп
694338
16/08/2015 22:38
Добрый день, подскажите, как правильно производить замену таких галагенок ? На диске с контактными площадками прикручиваются такие съемные контакты, а в них уже лампы. Паять же их нельзя ?
gsn
16/08/2015 22:53
Паять нельзя, вставить в отверстия и аккуратно поджать, или припаять пос40 аккуратно, чтобы лампу не повредить., но такая пайка фигня, недолговечная..
Кароче, фиксация лампы механически.
694338
17/08/2015 12:02
Поджимка боковыми винтами ничего не дает, легко пропадает контакт.
По крайней мере, так с тем гнездом, в котором уже многократно меняли лампу и отверстия раздолбаны.
Пытаться их запаять и сверлить заново, наверное, очень проблематично.
Может лучше извлечь неисправные лампы, где более узкие отверстия. Там, похоже, они аккуратно подпаянны, но заводская это пайка или нет, этого я уже не знаю.
Значит буду смотреть в сторону извлечения старых ламп из контактов с более узкими отверстиями или в сторону пропайки низкотемпературным припоем.
gsn
17/08/2015 12:11
694338, а попробуй панельку для твоих ламп подобрать в прибор классно!
это каким?????, если лампа греет *маманегорюй*?
КСТАТИ, попробуй точечной сваркой приструячить!!!!!!!!классно!
Если нет аппарата, в инете можешь найти кучу советов, как его сделать.
694338
17/08/2015 17:15
Отличный совет, спасибо классно!
694338
19/08/2015 14:55
Еще будут предложения ?
694338
31/08/2015 08:14
ап
