"Амплипульс" даёт скачок тока | |
| Tanto 02/02/2010 22:30 |
Мужики! Нужна помощь - аппарат "Амплипульс" периодически выдаёт большие скачки тока на электроды. Не могу понять, в чём дело. Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой |
| renmaster 02/02/2010 23:55 |
на внутренний эквивалент ток не прыгает?
а так при работе на электродах из свинца - то налет при работе появляеться и контакт плохой с кожей пациента, почистить или заменить электроды на новые. |
| susel63 03/02/2010 18:40 |
В дополнение: если скачет при работе и на внутреннюю нагрузку и на электроды,то на 99 процентов резистор регулятора тока.Лечение:замена или разборка и смазка,прекрасно зарекомендовала себя силиконовая аэрозоль. Для ремонта пригодны старые резисторы СП. Новые - полное гавно, восстановлению не подлежат. Ну а если при работе на электроды, то хреновый контакт стопудово,или в кабеле,или как сказал renmaster . |
| BOB51 17/02/2010 21:50 |
а какая модель?
(амплипульс3 4 5?) |
| renmaster 18/02/2010 12:36 |
автор или в загуле или отгул по полной взял ![]() |
| lesnik178 18/02/2010 15:27 |
А может полез внутрь и не вынул вилку из розетки. Утром уборщица в совок собрала. |
