Нужна Ваша помощь | |||
| Andrey Yurovytskiy 01/05/2016 15:51 |
Мне нужна схема, электрическая принципиальная, а так же список элементов вот этого прибора:
ЕХВА-350М/120Б “Надія-2” (Модель 350РК) Все это нужно для написания диплома, если нужно заплатить я заплачу, очень нуждаюсь в этом всем, если еще где-то проскочит структурная схема аппарата, будет круто. Зарание спасибо. |
| Nabi 01/05/2016 20:42 |
Andrey Yurovytskiy, есть схема силового блока |
| Andrey Yurovytskiy 01/05/2016 22:35 |
а описание к нему есть какое-то, что к чему, куда и что как работает? |
| Nabi 01/05/2016 22:37 |
Находишь даташиты микросхем и вперед... Описании нет, схема силовой части, отсутствует схема блока управления. |
| Andrey Yurovytskiy 04/05/2016 13:00 |
а что в нем чаще всего выходит с строя в елементной базе?
и почему? Кто уже имел дело с этим аппаратом ? |
| Игорь Тк 12/06/2016 06:57 |
Часто горит выходной каскад.Причина простая -нет защиты выхода от кз.Заявленные в паспорте х-ки сплошной бред разработчика.НЕ Бери его руками... |
| igrec63 20/09/2017 10:17 |
подскажите пож как снять верхний подшипник с вала на центрифуге см-6м, верхняя шайба под резьбой на валу на резьбе или запресована???? |
