Физиотерм С PHYSIOTHERM - S
  Список форумов » Медицинская техника
Balivar
Сообщение #1 от 31/03/2009 19:21 цитата
Может, кто сталкивался с таким аппаратом? Все настройки, меню, работают отлично, но при запуске " мощность", срабатывает защита и высвечивается ошибка Е - 12 "контроль мощности". Лампа выходного каскада 3 -500Z, мощная 400$ стоит.В блоке питания все напруги в норме, на раскачке выхода мащный полевик стоит, тоже ок. Ни схем, ни инструкций нет, немцы блин. Буду благодарен... браво!
Hall70
Hall70
Сообщение #2 от 01/04/2009 03:23 цитата
Balivar, лампа сама исправна?
Balivar
Сообщение #3 от 01/04/2009 21:44 цитата
В момент включения, защита срабатывает буквально через 1-2 сек. Насчет лампы ничего не скажу. Такое ощущение, что нет либо сигнала на конец, либо конец не работает. Примерная система: Блок питания: напруги 2-ва по 5 вольт (все кренки), 24 в. питание реле, 9 вольт., высоковольтная часть (питание Анода) типа умножителя, блок управления, с процесором, с обратной связью с выхода, на нем же регулировка двигателем переменного кондера. Судя по всему задающий генератор, соединен кооксалом с экранированным блоком, в котором мощный полевик (раскачка конца), далее кооксал идет на блок усилителя мощности, где и стоит крутая лампа (кстати в этом блоке тоже стоит схема (развязка) по сигналу, которая подаетсся на блок управления), далее на выход. Хрен победишь. ЗИПов ни каких, аппарат один, подкинуть не откуда. Не знаю, что делать, но борюсь... подшучивать, дразнить Буржуи, Блин.
Другие темы раздела Медицинская техника
