DTK DA-456 BA отсуствует половина изображение
Timoxasss
30/03/2011 12:56
DTK DA-456 BA отсуствует изображение в верхней части экрана, по центру ярко-белая полоса толщиной 5мм. Нижняя половина экрана нормально отображает картинку. Где копать кроме кадровой?
Timoxasss писал:
- в Мониторе!
Timoxasss
30/03/2011 14:56
А я думал в огороде!))) скоро же картошку садить!))
на кадровую нету одного питания
Timoxasss
30/03/2011 17:08
Спасибо буду искать!) Зараза была бы хоть схема....
Timoxasss
30/03/2011 18:17
вообщем перечень главных элементов. БП -Uc3842 и полевик какойто; видеоусилитель - TLS1233N; синхропроцессор - nec c1883ct; КАДРОВАЯ - TDA8172. ТДКС раскачивает - транзистор BU2708AF. Что делать? Напруга на кадровой микросхеме 11.5 в. Где искать неисправную цепь?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 19:20
Что ещ1ё добавить...?
TE
30/03/2011 21:33
на какой ноге? На микросхему подается два напряжения питания - положительное и отрицательное на 4 ногу.
Схемы нет и не будет, скачай даташит на микросхему, то что тебе надо посмотреть ничем не отличается от схемы, кроме 4 ноги, о чём я уже писал. Электролит между 3 и 6 ногами заменить.
Timoxasss
30/03/2011 22:45
Спасибо всем!))) С кадровой разобрался ... был пробит диод не пуступало напряжение на 6 ногу микросхемы. А вообще питание у неё 14 вольт. Только теперь другая трабла с левого края экрана сантиметра три в ширину просматривается полоса другого оттенка более светлого! Примаксимальной яркости перехода почти не видно!)
это гашение по строкам,хотя в таком девайсе я бы литы проверил
Timoxasss
30/03/2011 23:15
кароче теперь строчную задрачивать надо!)))
если в монике работа шима синхронизирована с работой строки то хватит замены литов в питателе
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 00:34
в твоём случае это так
Timoxasss
31/03/2011 06:36
А какая величина напряжения должна быть приблизительно , где надо литы поменять. Или бульдозером?
лучше осцилом глянуть,но от бульдозера хуже не будет-хоть какоето время нормально поработает
Timoxasss
04/04/2011 13:08
улыбка Всем спвсибо за поддержку и помощь!) так отдал... Развёртка запахала и хватит!)) Время небыло менять всё!)
