Срыв питания при старте Daewoo (ЗАКРЫТО!)
Alexsandr_uz
12/05/2012 17:21
Доброго времени суток.
Пришел за советом улыбка
Монитор daewoo 907DFW сзади из разборчивых иероглифоф только дата выпуска и CMC-907DFW-9ST
Проблема моя в следующем, нет никаких схем и надписей на плате кроме условных обозначений элементов на плате.
Проблема монитора-же заключается в том что недели 2-3 назад его принесли с ссуженым растром, я пропаял огромный транзистор возле тдкс т.к. на одной из ножек была трещинка, включил, проверил и отдал. Сегодня его принесли но уже с другим "фокусом" монитор при подаче питани "цыкает" и не включается.
Действия -
1) Снял плату, выпаял ТДКС
2) Попытался повесить нагрузку на БП (ничего не получилось кроме того что на одном из катодов при подвески нагрузки слышен щелчек реле и кратковременно вспыхивает лампа подвешенная в качестве нагрузки)
3) Проверенны все транзисторы в районе БП все живы!
4) При подаче нагрузки на последний вывод (незнаю я сколько там вольт не успеваю замерить) слышен равномерный цыкающий звук и световые эффекты в 1гц (загорается-тухнет-загорается)
5) при отсутвии нагрузки - щелчек реле, и казалось бы нормальный старт монитора (но я то знаю что если впаять ТДКС на место будет равномерное "цыканье"
пы-сы в качестве нагрузки использовалась лампа 150 ватт 230 вольт
Внимание вопрос:
1) что стало следсвием сего эффекта
2) где копать? (знаю что в БП, не знаю какие именно элементы хотя подозреваю что конденсаторы высохли)
3)рентабелен ли ремонт вообще если это не конденсаторы?!
Спасибо!
Alexsandr_uz писал:
Внимание вопрос:
- ответ готов - к Мастеру - ты попадаешь в категорию ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР - тут таким помощи нет!!!
Alexsandr_uz
12/05/2012 20:36
KRAB Каждый заблуждается в меру своих возможностей! Сам такой! А если по теме то дай(те) пожалуйста сервис мануал на данную модель монитора и я раскопаю причину сам!
Alexsandr_uz писал:
- лучше сразу выбрось --- все равно при таких ТУПЫХ вопросах:
Alexsandr_uz писал:
толку НЕ БУДЕТ, ты - мечта Мастера --- КЛИЕНТ ... голливудская улыбка
Alexsandr_uz
13/05/2012 21:23
Успокойся я не твой клиент! По делу что-то можешь сказать?
- могу - ESR-метр есть, например, или только "подозревалка выросла" ----
Alexsandr_uz писал:
? гы-гы
Alexsandr_uz
17/05/2012 10:32
улыбка нет только подозревалка) да черт с ним отдал я его! Брата монитор был, так то не суюсь я в них! Спасибо тебе! Тема закрыта за отсутствием монитора и как следствие проблемы!
