CTX PR960F Заливает синим
azumi
27/12/2012 21:43
Изображение заливает синим (особенно заметно на черном). ЛОХ есть.
В защиту не уходит. Другие цвета работают отлично.
Подавал внешнии накал 6,5в и смотрел на межэлектродные замыкания с пределом 2000к - замыкании не нашел.
Если перекрестить зеленыи и синии катодные резисторы, экран все равно светится синим. Если синии катод совсем отключить - синим не заливает, все что должно быть черным идеально черное.
Стеклянныи разрядник отпаял на всякии случаи.
Сеичас отвязал накал от корпуса (обрезал дорожки и подпаял внешнии источник) - не помогает.
Не могу понять, кто виноват. Подскажите пожалуиста.
Strike
28/12/2012 18:46
Похоже на кинескоп, севший катод.
Подайте накал 9в, если улучшится - труба..
Если не улучшится - значит утечка, скорее всего по ускоряющему-фокус.
Простреливать придется, с неизвестным результатом, и риском.
Мультиметр не определит.
azumi
29/12/2012 13:55
Повысил накал до 9 - изображение стало слишком ярким.
Понизил до 5 - стало таким же как в самом начале.
ЛОХ более заметны на большем накале.
Значит утечка между синим катодом и фокусом, или между синим катодом и ускоряющим?
Есть какие-нибудь простые способы точного определения?
Я в кинескопах совсем не разбираюсь, потому и вопросы такие. Извините если что)
UPD: И еще вопрос... Монитор я получил сразу в таком состоянии и неизвестно что с ним делали, но внутрь лазили точно (были типовые неисправности). Могли там уже что-то прострелить неудачно, и от этого теперь утечка (изоляция у катода и ускоряющего прогорела например)?
Strike
29/12/2012 14:58
Точно сказать не смогу, что куда пртекает, может в самой панельке., тоже не исключено.
Почитайте это.
http://monitor.espec.ws/section3/topic29944.html
Монитор старый, стОит ли?
Яб стрельнул с скрина вплоть до катода, все-равно терять нечего.
azumi
29/12/2012 20:42
Спасибо. Стрелять боюсь, если честно. Дома обстановка не подходящая для работы с таким высоким напряжением, да и не умею...
Монитор старыи, да, баловаться с опасным напряжением ради него не стоит, наверное)
Вот еще на счет панельки надежда есть. Достаточно ее будет выпаять, разобрать, помыть, и собрать как было или надо только менять? Сама пластмасса однозначно течь не может, только контакты?
(А то был случаи на работе, когда напряжением в 500в заряжался эбонитовыи изолятор.)
Strike
30/12/2012 10:11
Сама пластмасса течь не может, грязь- копоть на ней может.
Промыть хорошо просушить. ( запятую 2 раза поставите)
Только не уверен что поможет, тринитрон там, и похоже что это предсмертная агония... хммм...
azumi
30/12/2012 18:46
Монитор решили таки выбросить ибо уже потрачено на него достаточно времени (там еще были проблемы с osd). Не стоит оно того в общем)
Спасибо большое за советы. Буду искать рабочии, а может и вообще откажусь от этои затеи)
