Замена подсветки lg l194wt
User006
02/08/2017 15:36
Недавно здохла подсветка монитора lg l194wt, решил поменять на светодиодную, купил подсветку и драйвер. Подключил драйвер согласно рекомендациям. После включения монитор заработал но через 10 мин начала дыметь катушка. Вспомнил что забыл снять защиту с стационарного инвертора. Обесточил стационарный инвертор путем удаления трансформатора для питания инвертора.
Но это проблему не решило после включения монитора начинает дыметь катушка(ну то есть очень сильно грется). Ниже прилагается картинка с текущей ситуацией
Lenchik
02/08/2017 16:05
User006, Вот когда у тебя ник будет ServicMen тогда и поймешь в чем дело.
User006
02/08/2017 16:08
Ну я понимаю что проблема должна быть банальной, потому что я только учусь и хочу сделать что то сам, но столкнулся с проблемой вот и прошу о помощи.
HACJAKA
02/08/2017 17:07
недовольство, огорчение для чего там 5вольт на драйвер?
Lenchik
02/08/2017 18:08
User006, У тебя уже что то сгорело. Например ключи в инверторе. Отключай или отпаивай что сгорело. Электролиты поменяй подключенные к этой катушке.
User006
02/08/2017 18:22
Lenchik писал:
Электролиты поменял результат тот же. Как проверить ключи?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 18:23
HACJAKA писал:
регулировка яркости
serega-64
02/08/2017 18:39
User006, =Как проверить ключи?=
Во первых не туда залетел, не в тот раздел. Во вторых - ликбеза как не было так и не будет. Тему в "мусор", может там кто сердобольный наткнется и соизволит, а в тематике - табу.
Влад-Сумы
25/08/2017 11:13
User006, тему перенеси в раздел TFT-мониторы.
