Замена подсветки lg l194wt
  Список форумов » CRT-мониторы
User006
Сообщение #1 От 02/08/2017 15:36 цитата
Недавно здохла подсветка монитора lg l194wt, решил поменять на светодиодную, купил подсветку и драйвер. Подключил драйвер согласно рекомендациям. После включения монитор заработал но через 10 мин начала дыметь катушка. Вспомнил что забыл снять защиту с стационарного инвертора. Обесточил стационарный инвертор путем удаления трансформатора для питания инвертора.
Но это проблему не решило после включения монитора начинает дыметь катушка(ну то есть очень сильно грется). Ниже прилагается картинка с текущей ситуацией
 Размер файла:  238.04 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Размер файла:  284.9 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 02/08/2017 16:05 цитата
User006, Вот когда у тебя ник будет ServicMen тогда и поймешь в чем дело.
User006
Сообщение #3 От 02/08/2017 16:08 цитата
Ну я понимаю что проблема должна быть банальной, потому что я только учусь и хочу сделать что то сам, но столкнулся с проблемой вот и прошу о помощи.
HACJAKA
Сообщение #4 От 02/08/2017 17:07 цитата
недовольство, огорчение для чего там 5вольт на драйвер?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 02/08/2017 18:08 цитата
User006, У тебя уже что то сгорело. Например ключи в инверторе. Отключай или отпаивай что сгорело. Электролиты поменяй подключенные к этой катушке.
User006
Сообщение #6 От 02/08/2017 18:22 цитата
Lenchik писал:
Электролиты поменял результат тот же. Как проверить ключи?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 18:23
HACJAKA писал:
регулировка яркости
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 02/08/2017 18:39 цитата
User006, =Как проверить ключи?=
Во первых не туда залетел, не в тот раздел. Во вторых - ликбеза как не было так и не будет. Тему в "мусор", может там кто сердобольный наткнется и соизволит, а в тематике - табу.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #8 От 25/08/2017 11:13 цитата
User006, тему перенеси в раздел TFT-мониторы.
