Вопрос по ускоряющему в ТДКСе
MICHAIL
12/02/2005 10:59
Моник 17" , Тдкс трехвыводный.
Измерения ускоряющего - с ВВ делителем,так что его влияние исключено.
При старте УВ = 800 вольт и в течение 5 минут снижается до нормального , около 600 вольт .Соответственно при старте линии ОХ,всё пересвечено.
Фокус и напруга второго анода не меняются.
С чем это может быть связано и до какой степени надо разобрать и что сделать с резистором УВ ? В принципе,можно привесить внешний.
Методы борьбы --- ?
Punto
12/02/2005 12:40
Где-то было сообщение про пересыхающие токопроводящие резинки в блоке делителей напряжения. Стало быть, надо его открывать. По любому придется. А если не удастся отремонтировать, всегда можно добавить внешний. улыбка
berdiynec
12/02/2005 13:41
На ПК должен стоять ограничительный резистор.Не плывет ли его номинал?И с чем он там еще соединяется,емкость,разрядник.
Canon
12/02/2005 13:53
berdiynec, прав . Измерять надо, отключив провод от ПК. Если дефект остался, брызнуть в него 'сухим
'спреем для чистки контактов. Включать не ранее, чем минут 20 ! Не поможет, цеплять внешний.
MICHAIL
12/02/2005 20:18
На отцепленном то же самое.Причем корявка в том,Э....что поработав 5-10 минут,и придя в чуйство - всё нормально , и ждать до следующего вывиха надо не менее 2-х часов,выключив его.Я спирту налил в регулятор,покрутил,просушил,подождал,включил - вроде ничего.Так отдал клиенту,посмотрим,если проявит себя ещё раз - буду регулятор пилить.(Или пилять?)
Вован
12/02/2005 20:49
Блин, хоть узнал какие бывают трёхвыводные ТДКСы. Не зря заглянул.
Canon
12/02/2005 20:52
Уважаемый Михаил имел ввиду трехпотенциометристый, если так понятнее. А всё остальное уже сказано.
MICHAIL
12/02/2005 21:28
Вован, это у него снизу всего три ножищи! голливудская улыбка
Да не,это я сосчитал провода от ТДКСА на ПК,да и только....а чтоб обьяснить толком - так тормознул.Ну дык ведь процесс такой жуткий - надо цифрру 3 держать в бошке,а ещё ею же соображать,как написать и что....Сложно ведь,кэша не хватает. улыбка
Вован
12/02/2005 21:58
Да ладно. Понял, конечно же улыбка
Просто у меня ассоциируются такие ТДКСы с цифрой два. Два фокуса. Либо четыре. 4 гибких вывода. Про три я слегка тормознул. Три крутилки? Так бывают просто с двумя регуляторами фокусов без SCREEN. Хоть Canon блеснул знаниями, заодно и я новое слово узнал "трехпотенциометристый". улыбка Не зря заглянул.
MICHAIL
13/02/2005 01:45
Слово действительно класс! Это некое свойство ТДКСов,специальное.
berdiynec
14/02/2005 09:29
MICHAIL,А как спирт попал вовнутрь?Засверливал?
MICHAIL
14/02/2005 12:28
Ну крутилка-то негерметична,щель есть,шприцом туда.
Вернулся гад, теперь новый глюк - стал отлетать ХОТ.Раскачка на базе нормальная,геометрия в норме,фокус в норме,емкость присосы и R в норме.Греется - и кирдык.На замеры тыкарем - всего 3 минуты.Фантастика ....
Antey
14/02/2005 12:43
MICHAIL! А что за моник? Модель?
MICHAIL
14/02/2005 14:06
TARGA TM4288-2 , хот стоял BU2525. И так оно работало поначалу сколько угодно,часами.Пока не рыл,некогда было.
berdiynec
14/02/2005 15:14
MICHAIL, Ну я бы плясал от того что делал.Я почему спросил про сверление.Я бы сделал два отверствия вход-выход, промыл бы спиртом и продул до ПОЛНОГО высыхания.
Вообщем подозреваю что Вы усугубили дефект. голливудская улыбка
Добавлено 14-02-2005 14:17
Хотя с другой стороны качество изо не ухудшилось.Может что-то растворилось и подтекло.
Добавлено 14-02-2005 14:19
И вдогонку- в ХОТе уверены?
MICHAIL
14/02/2005 16:47
Дык чему там в ФБТ течь-то? А про ХОТ - что именно такой должен быть? Дык нет,конечно,явно заменен. Счас попроверяю вокруг диоды да кондюки....хотя,видимо,всё в порядке.Если-б чего случилось - сразу видно на морде было-б.
berdiynec
14/02/2005 17:10
MICHAIL, Да только думаю в ХОТе все дело.Может попался неудачный.Если бы обвязка шалила- так что- то бы на экране проявилось(ну там геометрия, фокус).
MICHAIL
14/02/2005 17:51
Тут вота что обнаружилось.Параллельно ХОТу есть сдвоенный диод FMP-3FU .Так вот его половинки различаются при замере тестером (с диодиком-значком) по падению напряжения и по сопротивлению. Утечки в них нет,но кто знает,как оно себя поведет при 1.5 кв,приложенных в обратке. Какой из двух диодов критичнее - верхний или нижний? Есть мысль заменить половинку заведомо крепким быстрым,но к сожалению,такой вот счас только один есть. RHRP8120 , я его ставил в Лыжах и Вьюсах, параллельно строчнику,замечательно работает.
Canon
14/02/2005 19:11
MICHAIL, Не уверен, но всё же посмотрите даташит. Может они(диоды) там разные ?
MICHAIL
14/02/2005 20:50
Шита я не нашел,но нижний диод действительно меньше по U и I , здесь обсуждался он походу.
MICHAIL
14/02/2005 22:35
Вот ещё вылезло. Елозит напруга на ABL, и меняется скважность на управлении повышающим чоппером .Незначительно,но на яркости сказывается. Кондер HV имеет емкость 4.7 наны и сидит на земле. Я так понимаю,что из-за его утечки и может происходить неприятность.
General
15/02/2005 10:41
MICHAIL, Диоды в сборке различаются и звониться будут поразному - это нормально , а анодный кондёр высверлил бы раз на земле висит.
Canon
15/02/2005 11:27
General, это совет прапора. А если он цел ?!
MICHAIL
15/02/2005 12:05
Тут вот какая хрень с ХОТом.Воще,блин,караул.Неподключенный монитор к компу разогревает ХОТ за 5 минут до 50 градусов,на экране надпись ,что нет сигнала, термопара в серединку винта,которым ХОТ на радиатор привинчен.Я поставил сейчас 2SC5802,другого нет.
При подключенном кабеле T хота буквально на глазах взлетает до 65 и тут я его выключаю,чтоб не собирать трупов....
Разрешение поставлено 1024х768 , 75 герц,ничего военного. При этом яркость,геометрия нормальны, B+ строки/fbt = 95 вольт.(после чоппера улыбка ).
Тихо млею от непонимания процесса.
General
15/02/2005 12:41
Canon, Если высверлить тогда точно не вылетит , лучще чем транзюки палить..., а проверить сам понимаешь проблематично если пробивается только при высоком напряжении , можно заменой на такой же строчник --- вопрос есть ли он.
MICHAIL, Что там на базе твориться и на колекторе , как переключение идёт (греется из-за большого тока или медленное выключение ), как то тоже с такой проблеммой сталкивался помню резюк в колектор низкоомный вешал ( типа шунт ) и ток мерял , так вот там ток нарастал линейно , а на конечной стадии резкий взлёт , в насыщение уходил FBT , а всё было банально клиент сам поремонтировал , всмысле крутил что крутится вот и накрутил питалово на строчник ( старый моник был , там можно было накрутить ) , напруги нормальные поставил и греться перестал .
MICHAIL
15/02/2005 14:46
Резюк в коллектор, да потом осцилл туда ??? Как-то зверски отчаянно.Не,это не наш метод,я туда уж трансформатор тока приделаю,как-то здоровье дороже....
И по пофоду завышенного питания - независимо от входного для чоппера,оно автоматом ставится,в зависимости от разрешения,по сигналу ОС от ФБТ - так? А рюхает его либо что-то простое,либо - в данном случае - STV7778,если я не ошибаюсь.Чуть позже точнее скажу. Есть мысля отследить ОС и принудительно занизить В+ , если получится.
General
15/02/2005 15:11
MICHAIL, Хорошая мысля занизить +В , а лучше конечно от внешнего регулируемого запитать и на нагрев проверить , а насчёт резюка уменя корпус у осцилла не заземлён , но правда мерил с осторожностью , на стул коленками залез , с трансом тока наилучший вариант , но влом матать было , притом на феррите надо... ( ленивый я голливудская улыбка )
MICHAIL
15/02/2005 15:52
20 витков мгтфа?
Нашел я шит на STV, там предусмотрена регулировка,только вот насколько она со схемой совпадет - вопрос.Схема чоппера совпадает с sams500p.
MVI
15/02/2005 15:54
MICHAIL,
одно время я попался на такой штуке. стр транзистор НЕ ИМЕЛ Rb в базе. имелось ввиду, что оно СТОИТ в родном транзисторе. ставили замену без внутреннего сопротивления, транзистор мгновенно начинал греться. поставил сверху сопротивление, все пришло в норму.
я не знаю схемы твоего монитора, может проверить?
MICHAIL
15/02/2005 17:32
MVI, транзюк действительно не имеет РЫ в базе, но на плате стоит 39 ом из базы в землю..Этого недостаточно ?
alf
15/02/2005 18:14
Была у меня на лыжах точно такая ня-оказалось,текет поднапругой один из кондюков S-коррекции.кончилось потом его взрывом,и вылетом строчного тр.
MVI
15/02/2005 18:16
MICHAIL,
да, транзистор ДОЛЖЕН нормально закрываться при таком Р.
по классике(относительно входа!!!) транзистор греется:
1. если плохие(НЕ КРУТЫЕ) фронты при переключении
2. не входит в насыщение во включеном состоянии(т е импульс включающий недостаточен по току)
3. не закрывается при выключении(т е импульс выключающий опять-таки по току недостаточен)
2-3 случаи иногда можно улучшить установкой конденсатора от 20 до 200 мкф параллельно на входной резистор(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ). иногда там ставится диод, иногда управляемый полевой транзистор.
1 случай - надо заставить работать раскачивающий каскад хорошо.
вопрос - высокое в норме(если нет прибора, можно сориентироваться по геометрии картинки и бывшим настройкам) ?
MICHAIL
15/02/2005 19:02
На вход в базу и так есть резистор,обратно включенный диод и кондюк 100 мкф был, я поставил 220 .
По геометрии - по крайней мере,я не крутил до поломки высокое.Сейчас с 90-95 вольт снизил В+ до 80-85 , это при неподключенном кабеле,свободная частота колебаний - 50 кгц,минут через 10 имею 55 градусов на прижимающем винте.
Имеет ли смысл уменьшить сопротивление резистора,через который питается предвариловка - верхняя нога транса раскачки ?
MVI
15/02/2005 19:16
MICHAIL,
1. не мог бы ты выложить схемку или сказать, от куда скачать эту часть?
2. "уменьшить сопротивление резистора,через который питается предвариловка " - не думаю, что это что-то изменит. емкость там в норме?
3. элементы ты проверил - резистор, диод, свою емкость? кстати, изменение емкости как-то повлияло?
4. извини за вопрос - ИОХ на коллекторе стр-ка начинается как положено круто или закругленно?
5. еще - какой тр-р родной по схеме и что стоит сейчас?
MICHAIL
15/02/2005 19:56
Схему я не нашел , то раскачка строчного предельно проста - предварительный построен на мелком полевике , качающий транс, запитанный от 15 вольт через 130 ом,кондюк отсюда в землю 100 мкф, но на верхнем конце этого транса поменее 12 вольт, то есть на 130 омах падает разница, пульсаций нет. Резистор,диод проверены - те,что в базу,ну а емкость поменяна. Что там родное - одному богу известно, я вставил 5802, как уже писал.
Добавлено 15.02.2005 20:06
Я во репочёсаю - может,туда транзюк побыстрее влепить ? К меня есть в хламе 2SD2498 , вроде живенький.
Да, взлёт ОХ на коллекторе выглядит нормально - ничем не хуже,чем в любом нормальном монике,небольшое затягивание переднего фронта есть,но как-бы не видится в этом криминала.
MVI
15/02/2005 20:31
MICHAIL,
извини, иду домой. до завтра.
General
16/02/2005 10:41
MICHAIL, Приветствую . Я думаю можно попробовать уменьшить сопротивление на питание предраскачки 130 Ом многовато помоему , транзистор быстрее ставить смысла нету , греется он у Вас и при низких частотах , а вот затяжка при выключении НОТа это нехорошо, я обычно проверяю ИОХ и постепенно уменьшаю предел на осцилле (насколько это возможно) одновременно центруя картинку и сразу всё становится заметно , ведь при 100 В/ дел . не рассмотришь там какие то 5В лишнего падения.
Осциллограмма на кол. НОТа должна иметь всплеск-полусинус , наклонная прямая ( ток через диод) , излом , наклонная прямая более пологая ( ток через транзистор ) причём линейная ( нелинейность на последнем участке указывает либо выход транзистора из насыщения , либо нелинейное увеличение тока ) , на последнем участке должен быть небольшой провал обусловленный обратным током базы .Прошу прощения за туманные объяснения, но надеюсь поможет . Удачи.
MVI
16/02/2005 12:04
MICHAIL,
начинаем трудовой день.
относительно транзисторов. сделал небольшую подборку для сравнения:
...................BU2525....KSC5802...2SD2498
Ic пост(A).....12............10.............5
Ic имп(A)......30............30.............10
Uce нас(V)....5.............3...............5
Ube нас(V)....1,1..........1,5............1,5
1. из-за разницы Ube при базовом токе в 6-8 а тепловые потери увеличатся на ( 0,4а х 6-8в ) 2,5 - 3 вт на базовом переходе
по сравнению с BU2525.
также можно сориентироваться по коллекторному току
2. по max коллекторного тока BU2525 лучше.
в таких случаях(когда досконально не мог выяснить ситуацию) ставил ЗАВЕДОМО
тразинстор с ЗАПАСОМ по току коллектора раза в полтора.
попробуй поставить хотя бы для "опытов" транзистор на 14-20 а.
MICHAIL
16/02/2005 13:32
Угу,трудилище.. Параллельно 130 ом я приставлял 470,передний фронт становился более крутым,т.е. скорость нарастания тока увеличилась.Но на прогреве это никак не сказалось.Цифр та же .
Транзюков счас в наличии нету,есть тока BU2527 , думаю,сойдет.
MICHAIL
16/02/2005 20:01
MVI, а что у них по скорости ? Я нашел тока про 2525, ну так он среднетормозной.
MICHAIL
16/02/2005 23:29
Ничего не помогает.Так оно и чешет при любых ХОТах. Единственное,что помогло снизить Т - это уменьшение резистора 130 ом в питании предварительного в 2 раза. Я уж грешным делом на транс раскачки подумываю - но если бы были КЗ витки - не было бы нормального меандра на входе - выходе и транзюк бы грелся,а этого не наблюдается. Снял осциллограмму в коллекторе ХОТа - нормальная.Чуть позже фотку приделаю. Итак при 1024 х 768 75 гц имеется 60-65 градусов на корпусе ХОТа.
На фотке - форма тока в коллекторе.Нуль осцилла - середина экрана.
MVI
17/02/2005 11:27
MICHAIL,
извини, не понял.
импульсы НАПРЯЖЕНИЯ на коллекторе строчного тр-ра или ТОКА коллектора строчного тр-ра?
если ТОКА, расскажи как измерял
General
17/02/2005 12:26
MICHAIL, Раз помогло значит транзюк всётаки выпадал из насыщения , попробуй подобрать НОТ с большим коэф. усиления и ещё если вторичка предраскачки с базоё НОТа через резюк поставь в параллель ему диод встречно для более быстрого запирания.
MICHAIL
17/02/2005 12:48
Да элементрано измерял.Отсосом припой вокруг коллекторгного вывода вон и перемычку длиной 3 см, на дорожку,на перемычку надето кольцо с обмоткой и резистор .
Как я уже писал, и диод и кодер в базу уже есть.
MVI
17/02/2005 13:22
MICHAIL,
спасибо за информацию.
интересно, я как-то по току не смотрел, только по напряжению, надо будет посидеть, разобраться в импульсах.
мне кажется, что по напряжению получается более полная картина всего блока тр-р - емкости - ТДКС - ОС.
что касается "по скорости" то у 5802 типовое дают 0,1 мкс, для 2525 0,2мкс(правда, разные фирмы, разные измерения)
пришел LG Flatron795+, на 1280 греется сильно строчный тр-р(похоже, твоя ситуация), буду искать причину.
MICHAIL
17/02/2005 16:34
Поставил BU2527 без диода.15 минут при неподключенном кабеле Т= < 55 градусов.Похоже,что направление правильное,Т росла намного медленнее,чем с со всеми теми,что ставил ранее.
Anonymous
17/02/2005 18:13
А мне вот попался строчный транзистор BU2520DF у которого Rb 40 ом вместо 50 - в даташите смотрел.
Это нормально? Или может стать причиной срабатывания защиты в БП?
MICHAIL
17/02/2005 19:36
Короче, мне надоело в нем кувыряться, это процесс бесконечный.Итог такой - небольшой ребристый радиатор на родной пластинчатый , а на этот ребристый - веник на нормальных подшипниках, чтоб неслышно было. Сейчас при подключенном к компу Т на винте не превышает 40 градусов.
MVI
18/02/2005 14:35
MICHAIL,
а интересно, какая температура без веника?
MICHAIL
18/02/2005 17:09
50-60 градусов, при 1024х768- до 70-ти ползет.Так что ну его нафик,в еник спас от краха.
MVI
18/02/2005 17:22
MICHAIL,
у меня на LG Flatron795+ до 1024@75 норма(до 50 грд), а при больших частотах ползет до 85, выше не пускаю.
стоит все РОДНОЕ. я его пока отставил(пропайку сделал, без изменений), думаю.
MICHAIL
18/02/2005 18:48
Вот же бредятина .... Завтра поеду на рынок,ещё веников куплю,хороших,впрок ! помираю со смеху!
Они там типа подшипниковые,честные,по полташке.Лезут куда угодно - от видях и винтов, до вот моников.Хе-Хе....
General
18/02/2005 19:34
MICHAIL, Ну кулера ставить тоже не выход голливудская улыбка
MICHAIL
18/02/2005 19:40
недовольство, огорчение
Жинзь слонжа и жескота .....
Antey
18/02/2005 20:20
А если просто на радиатор, дополнительный ребристый радиатор лепить? Я на DAEWOO 531X так и сделал, больше не приходили (тьфу-тьфу), тоже парился с ними по температуре!
