Монитор LG flatron ez t710bh | |||||
| Позитрон 15/12/2005 20:43 |
ПРинесли монитор LG flatron ez t710bh.
Сказали,что задымился и погас. Разобрал.Никакого запаха и признаков паленого. Включил.Изображение было сужено по горизонтали.И меньше по вертикали.Через пять секунд ушел в защиту.Блок питания щелкает,и никаких признаков жизни.На блоке питания кнопка сенсорная.В разетку суешь,кнопку включения ненажимая,сразу щелкать начинает. Вздуло конденсатор в чопере.И транзистор пробило.Все пареходы IRFS640A.Заменил. Включаю.Щелкает блок питания и никаких признаков..... Кто-нибудь сталкивался? Добавлено 15/12/2005 22:19 НОТ проверял.Исправен. |
| uriy 15/12/2005 23:20 |
Перегрузка в канале питания на высоковольтный каскад. Вытащи HOT в строчнике (только транзистор) и включи монитор, блок питания заработает нормально.
А изображение стало меньше потому что высокое напряжение HV было большое. |
| Emil Evtimov 15/12/2005 23:44 |
Позитрон, отпаяй диод на вторичке по питание строчная за 55V и включай . Эсли не щелькат а все осталние напряжения идут нормально то проверь анодная эмкость с эмкостемер на присоска и на земле . Эсли эмкостемер у тебя нету с мультиметра на пределе 200Мом на присоска и на земле .Об этам читай тема про ТДКС с выше . Результат послай сюда . ![]() |
| Партизан 16/12/2005 09:10 |
Emil Evtimov.Постараюсь так и сделать.Емкостеметра у меня нету.
Сначала сделаю как Юрий посоветовал. Кто-нибудь может дать ссылку на схему? Добавлено 16-12-2005 09:35 Без НОТа тоже щелкает. Видимо во вторичных цепях БП. Добавлено 16-12-2005 09:57 Вытащю диод на в цепи 50 вольт.Хотя рядом с ним и перемычек куча. Добавлено 16-12-2005 10:06 Гы.... Выпаял диод D961 в цепи на 50 вольт и блок питания запустился! Значит перегрузка в дальше |
| TE 16/12/2005 10:09 |
Партизан, включать, не проверив С744 и Q719 нельзя!, неисправность типовая, в последних выпусках электлолит уже, правда, не ставят. Как uriy делать не надо, об оэтом я писал неоднократно - чоппер при этом поднимает напряжение на С744 сверх допустимого напряжения конденсатора. Проверяй R718 и предоконечный каскад чоппера. Первоначальное включение лучше делать не впаивая Q719. |
| d2o 16/12/2005 13:27 |
uriy, "HOT в строчнике"
С каких это пор ТДКС стали делать с интергироваными выходнами транзисторами строчной развертки? Лично я пока не встречал, не читал и не слышал про такие... |
| Партизан 16/12/2005 13:52 |
Q719 был пробит по всем переходам.Я его и менял.
Добавлено 16-12-2005 14:00 И С744 вздут был. Я вместо IRFS640A поставил ШКА640N.Но первый в изолированном корпусе,а второй нет.Я прокладку поставил,а без прокладки можно? |
| TE 16/12/2005 14:05 |
Толко с прокладкой и изолятором, который ты видимо не поставил, под винт крепления транзистора. По дорожке легко определить, что радиатор сидит на земле. |
| Партизан 16/12/2005 14:14 |
А вот R718 не вижу.....
Добавлено 16-12-2005 14:20 Ошибочка не шка ,а IRF640N ![]() |
| TE 16/12/2005 15:07 |
Чтобы увидеть, надо писать кроме марки монитора Model code, Produkt code, Chassis все это написано сзади на крышке.
Резистор находится между затвором Q719 и предварительным каскадом. Без транзистора монитор включал? |
| Партизан 16/12/2005 15:37 |
Model No. T17C-0
Product code Е710BHK-ALRUE Добавлено 16-12-2005 15:40 Прокладку и изолятор я поставил. Без этого транзистора еще не включал. Добавлено 16-12-2005 15:43 Трензистор не полевой. |
| LoadHigh 16/12/2005 17:03 |
то есть как это не полевой??? а какой? луговой что ли? |
| ingenegr 16/12/2005 17:11 |
Партизан, если чопер повышающий то включить моник без него и все |
| Партизан 16/12/2005 18:16 |
Без данного транзистора включил.
БП запустился. Добавлено 16-12-2005 18:19 Транзистор полевой.Извиняюсь за ошибку. |
| Партизан 16/12/2005 21:21 |
Надо будет объвязку этого транзистора посмотреть........... |
| d2o 17/12/2005 01:21 |
Ниже написано, почему щелкает:
Даю 90%, что неисправных деталей больше нет. |
| Emil Evtimov 17/12/2005 01:35 |
Извините что эта не по теме но мне интересно как Позитрон стал Партизан ![]() |
| Партизан 17/12/2005 01:43 |
А хрен его знает.Я раньше Партизаном был.
Теперь под Позитроном зашел. А сервер автоматом на Партизана переключил.... Так,что мы одно лицо
Добавлено 17-12-2005 02:21 Объвязку проверил.Резисторы целы.Да.Правда.Я под винт плохую прокладку подложил. Завтра хорошо поставлю,и проверю..... |
| Партизан 17/12/2005 11:37 |
Поставил транзистор.Прокладку,все поставил.
Блок питания запускается.Но нет ни накала,ни высокого. |
| Партизан 17/12/2005 13:29 |
У кого какие соображения? |
| ingenegr 17/12/2005 14:09 |
Партизан, а питание нигде не разорвано на НОТ?сам НОТ раскачивается(импульсы запуска есть)?а питание через чопер поступает? |
| Партизан 17/12/2005 16:40 |
На чоппере питание есть!
Добавлено 17-12-2005 16:41 На НОТе тоже Добавлено 17-12-2005 16:43 Импульсы не прверял.Сейчас осциллографа нет. |
| Партизан 17/12/2005 22:06 |
На выводах строчного транзистора-НОТа напряжение колеблется от 20 до 50 вольт.
А вот на чоппере нормально. У кого-нибудь есть схема? Если есть-вышлите пож. Жду советов))))) |
| Партизан 18/12/2005 13:53 |
На ноте сейчас выше ,коледблется 50-200.
Блок питания в спящий режим не уходит. Светодиод зеленым светится |
| Emil Evtimov 18/12/2005 23:43 |
Мне кажется что эта из за прошивка ![]() |
| d2o 19/12/2005 03:09 |
Партизан, раз не было ни накала ни высокого, начните все сначала.
Снимайте нагрузки с БП, (только ОС не рвите!) замеряйте напряжения... Проверьте пайки в БП и не только (на всякий случай) Проверяйте обвязку чоппера: стабилитрон в затворе, раскачку. |
| Партизан 19/12/2005 16:02 |
Напряжения все не в норме.а точнее многих нет.
Это незапускается блок питания,и подает на чопер,постоянный ток порядка 220 вольт. Как он с выпрямителя выходит. Вроде детали все нормальные.Я думаю для начала микросхему заменить. |
| Партизан 20/12/2005 10:53 |
Микросхему заменил-никаких результатов.
Я отпаял выводы трансформатора,со стороны нагрузок.И выпаял диод,через который на чоппер идет ток. Включаю в сеть,звук слышен,такой как погремушка быстро крутящаяся. Добавлено 20-12-2005 10:55 Значит генерация есть.Может трансформатор,раз говорят он дымил,хотя внешне никаких признаков,а может во вторичных цепях чего. |
| Партизан 20/12/2005 14:07 |
На вторичных обмотках нет напряжения.
Я думаю,что это трансформатор. Добавлено 20-12-2005 14:08 Импульсный |
| TE 20/12/2005 14:57 |
и каким образом определил, что нет напряжения на на вторичных обмотках? БП работал же. Монитор без Q719 запускался, надо было проверить есть ли какое-нибудь выпрямленное напряжение на ТДКСе. Если есть, то монитор рабочий кроме чоппера. Далее проверить резистор от затвора и один или два транзистора до вывода BOUT IC701, выход из строя которых, может потребовать замены IC701. Если все нормально, то впаять тразистор и все. |
| ingenegr 20/12/2005 17:22 |
Партизан, больше на отпаивайте выводы со стороны нагрузок убьете все к ......матери |
| Партизан 20/12/2005 21:58 |
Нет.На ТДКСе нет выпрямленных напряжений.Я проверял напряжения на выпрямителях ,во вторичных цепях,ничего нет.Только 300В с выпрямителя прямиком идет на один из выводов трансформатора.
Добавлено 20-12-2005 22:00 Я завтра все перепроверю. Добавлено 20-12-2005 22:03 Проверял.Все вроде цело. Перепроверю. |
| Партизан 21/12/2005 10:17 |
Проверял осциллографом.Блок питания исправен.
С микросхемы ic701 импульс на Q719 поступает.Чоппер исправен.Да и вообще все цело. Все нормально.А вот на ТДКСе напряжения занижены.ТДКС иногда прошивает внутри. Я думаю,что это ТДКС. |
| ingenegr 21/12/2005 10:55 |
как понять прошивает внутри? |
| Egorka85 11/02/2008 12:06 |
Народ, похожая проблема с таким монитором.Q719, C744, D710 заменил.Работает на 1280х1024х60, изменил на 1024х768х85 пробило снова D710. вместо оригинала ставил HER 108: 1A,800V,50nS. Что посоветуете? |
| TE 11/02/2008 15:41 |
Egorka85, прочесть правила раздела и создать собственную тему с указанием марки и модели монитора. Во-вторых внимательно изучить даташит на HER108, у него не 50нсек, а 75. |
| clicker24 23/03/2008 02:45 |
LG Flatron ez T710BH,где можно скачать последние дравера к этому монитору??давно уже ищу,но безрезультатно! |
| TE 24/03/2008 09:20 |
clicker24, читать умеешь? |
