Монитор LG flatron ez t710bh
  Список форумов » CRT-мониторы
Позитрон
Сообщение #1 от 15/12/2005 20:43 цитата
ПРинесли монитор LG flatron ez t710bh.
Сказали,что задымился и погас.
Разобрал.Никакого запаха и признаков паленого.
Включил.Изображение было сужено по горизонтали.И меньше по вертикали.Через пять секунд ушел в защиту.Блок питания щелкает,и никаких признаков жизни.На блоке питания кнопка сенсорная.В разетку суешь,кнопку включения ненажимая,сразу щелкать начинает.
Вздуло конденсатор в чопере.И транзистор пробило.Все пареходы
IRFS640A.Заменил.
Включаю.Щелкает блок питания и никаких признаков.....
Кто-нибудь сталкивался?
Добавлено 15/12/2005 22:19
НОТ проверял.Исправен.
uriy
Сообщение #2 от 15/12/2005 23:20 цитата
Перегрузка в канале питания на высоковольтный каскад. Вытащи HOT в строчнике (только транзистор) и включи монитор, блок питания заработает нормально.
А изображение стало меньше потому что высокое напряжение HV было большое.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 от 15/12/2005 23:44 цитата
Позитрон, отпаяй диод на вторичке по питание строчная за 55V и включай . Эсли не щелькат а все осталние напряжения идут нормально то проверь анодная эмкость с эмкостемер на присоска и на земле . Эсли эмкостемер у тебя нету с мультиметра на пределе 200Мом на присоска и на земле .Об этам читай тема про ТДКС с выше . Результат послай сюда . улыбка
Партизан
Сообщение #4 от 16/12/2005 09:10 цитата
Emil Evtimov.Постараюсь так и сделать.Емкостеметра у меня нету.
Сначала сделаю как Юрий посоветовал.
Кто-нибудь может дать ссылку на схему?
Добавлено 16-12-2005 09:35
Без НОТа тоже щелкает.
Видимо во вторичных цепях БП.
Добавлено 16-12-2005 09:57
Вытащю диод на в цепи 50 вольт.Хотя рядом с ним и перемычек куча.
Добавлено 16-12-2005 10:06
Гы....
Выпаял диод D961 в цепи на 50 вольт и блок питания запустился!
Значит перегрузка в дальше
TE
Сообщение #5 от 16/12/2005 10:09 цитата
Партизан, включать, не проверив С744 и Q719 нельзя!, неисправность типовая, в последних выпусках электлолит уже, правда, не ставят. Как uriy делать не надо, об оэтом я писал неоднократно - чоппер при этом поднимает напряжение на С744 сверх допустимого напряжения конденсатора. Проверяй R718 и предоконечный каскад чоппера. Первоначальное включение лучше делать не впаивая Q719.
d2o
Сообщение #6 от 16/12/2005 13:27 цитата
uriy, "HOT в строчнике" бяка
С каких это пор ТДКС стали делать с интергироваными выходнами транзисторами строчной развертки?
Лично я пока не встречал, не читал и не слышал про такие...
Партизан
Сообщение #7 от 16/12/2005 13:52 цитата
Q719 был пробит по всем переходам.Я его и менял.
Добавлено 16-12-2005 14:00
И С744 вздут был.
Я вместо IRFS640A поставил ШКА640N.Но первый в изолированном корпусе,а второй нет.Я прокладку поставил,а без прокладки можно?
TE
Сообщение #8 от 16/12/2005 14:05 цитата
Толко с прокладкой и изолятором, который ты видимо не поставил, под винт крепления транзистора. По дорожке легко определить, что радиатор сидит на земле.
Партизан
Сообщение #9 от 16/12/2005 14:14 цитата
А вот R718 не вижу.....
Добавлено 16-12-2005 14:20
Ошибочка не шка ,а IRF640N улыбка
TE
Сообщение #10 от 16/12/2005 15:07 цитата
Чтобы увидеть, надо писать кроме марки монитора Model code, Produkt code, Chassis все это написано сзади на крышке.
Резистор находится между затвором Q719 и предварительным каскадом. Без транзистора монитор включал?
Партизан
Сообщение #11 от 16/12/2005 15:37 цитата
Model No. T17C-0
Product code Е710BHK-ALRUE
Добавлено 16-12-2005 15:40
Прокладку и изолятор я поставил.
Без этого транзистора еще не включал.
Добавлено 16-12-2005 15:43
Трензистор не полевой.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 от 16/12/2005 17:03 цитата
то есть как это не полевой??? а какой? луговой что ли?
ingenegr
Сообщение #13 от 16/12/2005 17:11 цитата
Партизан, если чопер повышающий то включить моник без него и все
Партизан
Сообщение #14 от 16/12/2005 18:16 цитата
Без данного транзистора включил.
БП запустился.
Добавлено 16-12-2005 18:19
Транзистор полевой.Извиняюсь за ошибку.
Партизан
Сообщение #15 от 16/12/2005 21:21 цитата
Надо будет объвязку этого транзистора посмотреть...........
d2o
Сообщение #16 от 17/12/2005 01:21 цитата
Позитрон писал:
IRFS640A.Заменил.
Ниже написано, почему щелкает:
TE писал:
Даю 90%, что неисправных деталей больше нет.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #17 от 17/12/2005 01:35 цитата
Извините что эта не по теме но мне интересно как Позитрон стал Партизан замешательство
Партизан
Сообщение #18 от 17/12/2005 01:43 цитата
А хрен его знает.Я раньше Партизаном был.
Теперь под Позитроном зашел.
А сервер автоматом на Партизана переключил....
Так,что мы одно лицо смех подмигивание
Добавлено 17-12-2005 02:21
Объвязку проверил.Резисторы целы.Да.Правда.Я под винт плохую прокладку подложил.
Завтра хорошо поставлю,и проверю.....
Партизан
Сообщение #19 от 17/12/2005 11:37 цитата
Поставил транзистор.Прокладку,все поставил.
Блок питания запускается.Но нет ни накала,ни высокого.
Партизан
Сообщение #20 от 17/12/2005 13:29 цитата
У кого какие соображения?
