lg studioworks 76i
cr_ow
18/09/2007 11:54
проблема вот в чем включаеш.индикатор загорается петля размагничивания срабатывает нет изображения.постоит некоторое время всегда поразному запаказывает не надолго и опять черный.после тщательного рысканья по электролитам нашел сухой лит с 505(1000мк25в)поменял запаказывал.только изображение суженно как будто irf 630 в пробое проверил все ок.может кто встречал подскажите где дальше рыть упс!
Варис
18/09/2007 12:19
А 47мкФ.160В
TE
18/09/2007 12:53
cr_ow, модель, шасси монитора. Сужено-то как, по диогонали? Какой номер IRF630, который проверял?
Варис, если шасси СА-38, то такого конденсатора в нем нет.
cr_ow
19/09/2007 09:00
суженно подиагонали как типовуха модель шасси СА-38..номер irf630 q511 а кондер стоит с512 22мкф 250в.причем изображение резанное тоесть правая часть экрана с лева приляпана
TE
19/09/2007 12:35
C диогональю я пошутил, если пишешь об уменьшении размера, то надо писать по горизонтали или вертикали, или по обоим. От этого будет зависить ответ. Q511 не может быть типа IRF630. Возьми лупу и еще раз прочти тип транзистора, должен быть IRFS9630. C512 надо поменять.
cr_ow
19/09/2007 13:14
TE, знаю я ваши шутки пройдено уже ни раз .уменьшается только по вертикали.Q511-irf9630 простите засранца не увидел 9.с512 проверил утечки,пробоя нет поменял .толку нуль ничего не изменилось
TE
19/09/2007 14:16
cr_ow, еще раз опиши картинку, исходя из того, что вертикаль это сверху вниз или наоборот.
cr_ow
19/09/2007 18:26
TE, вертикаль это сверху в низ.суженно по вертикали похоже на типовуху LG.
