cr_ow
проблема вот в чем включаеш.индикатор загорается петля размагничивания срабатывает нет изображения.постоит некоторое время всегда поразному запаказывает не надолго и опять черный.после тщательного рысканья по электролитам нашел сухой лит с 505(1000мк25в)поменял запаказывал.только изображение суженно как будто irf 630 в пробое проверил все ок.может кто встречал подскажите где дальше рыть  |
Варис
TE
cr_ow, модель, шасси монитора. Сужено-то как, по диогонали? Какой номер IRF630, который проверял?
Варис, если шасси СА-38, то такого конденсатора в нем нет. |
cr_ow
| суженно подиагонали как типовуха модель шасси СА-38..номер irf630 q511 а кондер стоит с512 22мкф 250в.причем изображение резанное тоесть правая часть экрана с лева приляпана |
TE
| C диогональю я пошутил, если пишешь об уменьшении размера, то надо писать по горизонтали или вертикали, или по обоим. От этого будет зависить ответ. Q511 не может быть типа IRF630. Возьми лупу и еще раз прочти тип транзистора, должен быть IRFS9630. C512 надо поменять. |
cr_ow
| TE, знаю я ваши шутки пройдено уже ни раз .уменьшается только по вертикали.Q511-irf9630 простите засранца не увидел 9.с512 проверил утечки,пробоя нет поменял .толку нуль ничего не изменилось |
TE
| cr_ow, еще раз опиши картинку, исходя из того, что вертикаль это сверху вниз или наоборот. |
cr_ow
| TE, вертикаль это сверху в низ.суженно по вертикали похоже на типовуху LG. |
