Взаимозаменяема DP704C и DP104C ?
  Список форумов » CRT-мониторы
konst999
Сообщение #1 от 14/05/2004 08:05 цитата
Подскажите пожалуйста.
TE
Сообщение #2 от 14/05/2004 08:14 цитата
Если воспользоваться поиском по слову DP704, найдешь это http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17173&highlight=dp704
konst999
Сообщение #3 от 14/05/2004 08:26 цитата
TE, так вроде там ничего конкретного и не сказано,
заменяема или нет, а если заменяема, то не указаны доработки
TE
Сообщение #4 от 14/05/2004 08:58 цитата
При замене DP704 на DP104 надо изменить номинал сопротивления(номер не помню записи
на работе) как раз для устойчивого запуска-если больше засад нет.
замена некритична резистор увеличить R608(по схеме самсунговского БП) до 1-1,2 ком
А это что? можно менять, резистор только увеличить как пишет stan
Гость
Сообщение #5 от 14/05/2004 09:31 цитата
Замена DP704 на DP104 не требует никаких доработок, в отличие от обратной..
