Michael_S
При включении изображение сильно сжато по горизонтали, тоесть вертикальный столбик сантиметров 5-10 ... с виду всё живое, Подскажите в каком направлении копать. И есть ли у кого то схема этого монстра ?
Заранее благодарен.
Добавлено 05-07-2004 05:06
буду благодаренн любой помощи. |
screwdriver
Кадровую развертку копать, только не лопатой |
Michael_S
screwdriver, Что именно там искать ? все транзисторы кажется живые , включить монитор в разобранном состоянии пока что не знаю как ... хитрая конструкця |
screwdriver
Питание смотри прежде всего, там наверняка резюк низкоомный оборваный есть, если найдешь ищи причину чего он оборвался. |
Скрипач
screwdriver
Michael_S
Так ничего и не получилось =( |
berdiynec
screwdriver, А причем тут кадровая,если сжато с боков?
Добавлено 05-07-2004 15:36
Скрипача послушай. |
MVI
Michael_S
извини, схемы не имею, рассказываю для общего случая.
начни с проверки диодного модулятора строчной развертки.
он состоит из двух плеч:
верхнее плечо - емкость одна или две на 1600 или 2000 в плюс диод
нижнее плечо - емкость(одна-две) на 400-630 в, диод плюс набор параллельный может быть с емкостями и транзистрами.
может полететь одна из емкостей верхнего плеча или сесть единственная.
проверь это хозяйство, а дальше будет дальше |
Michael_S
Нашел емкость 2200 мкф на 16 в ... стоит рядом с миркосхемой М9734AD (кажется так) и изображение стало немножко менять само произвольно размер ... тоесть становилось шире по горизонтали , 4то делать ? есть ку4а емкостей 470 мкф |
Генчик
Michael_S, а что, такие ёмкости дефицит? |
screwdriver
berdiynec, точно протупил, заработался. |
