MAG XJ500T. Вертикальная полоса посреди показывающего экрана
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexandr
Сообщение #1 от 15/06/2005 18:30 цитата
Клиент полил вместе с цветами свой моник. Поверх изображения вылезла вертикальная узкая белая полоска по центру, от верха до почти конца экрана, сужаясь по концам. Изображение немного потеряло резкость. Что посоветуете?
TE
Сообщение #2 от 16/06/2005 08:17 цитата
Для начала пару раз по морде клиенту.
Alexandr
Сообщение #3 от 16/06/2005 13:01 цитата
ага, за то что монитор простудился...
Alexandr
Сообщение #4 от 16/06/2005 14:52 цитата
сделано, не помогает. Кажется еще что-то здесь есть.
TE
Сообщение #5 от 16/06/2005 15:00 цитата
Вскрыть, там где следы от воды все вычистить, прозвонить детали.
Alexandr
Сообщение #6 от 16/06/2005 15:31 цитата
нету следов от воды. Звоню все что можно. Две капли на жестянке платы кинескопа и все.
TE
Сообщение #7 от 17/06/2005 08:01 цитата
А под экраном на плате кинескопа?
USTO
Сообщение #8 от 17/06/2005 09:18 цитата
Высушить и выкинуть .. подмигивание
Alexandr
Сообщение #9 от 17/06/2005 13:28 цитата
TE, чисто никаких следов. Там все в пыли было и следы воды четко бы отпечатались. Такое подозорение, что попадание воды и возникшая неисправность - совпадение.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 от 18/06/2005 04:14 цитата
Ну раз совпадение - надо обвязку СОК смотреть .. наверняка непропаев полно..
Angel Hristow
Сообщение #11 от 21/06/2005 21:14 цитата
кинескоп дефектний-пропала хориз.развертка и люминифор прожог...
случалось несколько раз после ремонта НОКИИ
Alexandr
Сообщение #12 от 23/06/2005 09:39 цитата
Angel Hristow, кин не дефектный. Линия слегка смещается если вызвать текст OSD.
gurich_1
Сообщение #13 от 24/06/2005 07:42 цитата
Похожее было, когда воду полили в телевизор. Вода попала в ОСку, и сразу высохла, НО! перед этим окислами коротнуло внутри витки одной из катушек ОСки (не накоротко, а какбы внеся сопртивление). Дефект нашёл чисто случайно, хотя очень внимательно осматривал предпологаемое место попадение воды.
На мониторе на ОСке ещё стоят цепи коррекции, - смотри внимательно в этом месте. ....тем более вы говорите, что капли всё таки обнаружили.
Nemo_UA
Сообщение #14 от 26/06/2005 16:47 цитата
Если при изменении видео режимов полоса перемещается то таки ОС (или КЗ витки или непропаи в плате корекции на ОС)
d2o
Сообщение #15 от 28/06/2005 21:41 цитата
Да все может быть!
Расскажу историю: на факс капнули кофе. ОДНА КАПЕЛЬКА попала на диод в обратной связи БП(именно на корпус диода!) Как результат, вместо +24В имеем +17.5 Вскрытие показало, что он треснул, и как ни страно, появилась утечка, вместо обрыва-то! (ну, тепленький был диодик, а кофе, видать перестудилиподмигивание)
Если для кого это новость - очень рад!
