Самопроизвольно изменяется яркость монитора LG E700B
  Список форумов » CRT-мониторы
elektrik_tnk
Сообщение #1 От 13/11/2011 10:17 цитата
Добрый всем день!
Есть монитор LG StudioWorks E700B
Модель-EB770H-EL
Шасси-CA-119
Нужна ваша помощь!
Монитор работает, но есть некоторые нюансы:
1)При отсутствии сигнала с компьютера, на черном экране, видны линии обратного хода луча-если темно в комнате, при освешенной комнате этого почти не видно.
2)Когда компьютер подключен, изменяется яркость монитора, причем совсем незначительно и всторону+ и -, но этот дефект раздражает, так как вместе с яркостью изменияется и фокусировка экрана, и так постоянно.
3) При отключении компьютера, или отключении монитора кнопкой, на кинескопе монитора видны красные, синие, зеленые лючи трубки, причем они совмещаются в середину экрана, получается пятно, и трубка отключается, на других мониторах я такого не встречал, что-это неисправна трубка монитора?
4) Когда монитор находится в дежурном соостоянии, из блока питания слышен, такой сюрчащий звук, толи журчащий.
Напряжения питания ИБП измерил- все в норме.
Надеюсь на вашу помошь, помогите устранить эти деффекты!
Буду очень признателен за любую помощь!
  Деффект LG при выключении.rar  491.73 КБ  Скачано: 535 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 13/11/2011 10:47 цитата
Линии обратного хода возможно вызваны повышенным ускоряющим напряжением. При изменении яркости и фокусировки, меняется ли размер изображения? Надо проконтролировать напряжение В+, С744 лучше заменить.
Дополнить заголовок о неисправности.
elektrik_tnk
Сообщение #3 От 13/11/2011 12:18 цитата
Нет, размер изображения не изменяется, напряжение в точке B+, чем лучше промерять, осциллографом или тестером?
С744 менял, не помогло!
Да и почему при отключении монитора кнопкой, засвечивается трубка монитора,-видео с этим деффектом попробую выложить сдесь!
elektrik_tnk
Сообщение #4 От 13/11/2011 20:30 цитата
TE, пробовал менять и чоппер, результат тот-же,в общем без изменений!
Может быть что-то в самой трубке монитора, или в FBT.
Провод идущий от FBT на плату кинескопа, в самом низу FBT,я так понимаю он с регулятора подстройки яркости, пробовал двигать,и крутить этот регулятор "SCREEN" в общем он вродебы в порядке, яркость плавно изменяет.
А тут на экране монитора наблюдаются как-бы шумы видеоусилителя вместе с всполохами или затемнениями экрана монитора-причем незначительными, но заметными, и так-же происходит некоторая расфокусировка, но размер изображения не изменяется, что делать ума не приложу?
TE,напряжение в точке B+, чем лучше промерять, осциллографом или тестером?
Да и почему при отключении монитора кнопкой, засвечивается трубка монитора?
TE
Сообщение #5 От 13/11/2011 21:02 цитата
Если размеры не меняются, то проверить отрицательное напряжение на G1, С749 поменять.
elektrik_tnk
Сообщение #6 От 13/11/2011 21:33 цитата
TE, G1 находится я так понимаю на плате кинескопа, и C749 там-же?
Подскажите сколько вольт на этой точке должно быть?
Путем замера накала на кинескопе, случайно причем, получил 5,8 вольта, оказалось резистор в цепи накала ктото менял с 2,2Ом впаяли 10Ом.
Поменял на номинал,напряжение накала 6,2В, яркость выросла заметно, подстроил регулятором "SCREEN", но дефект все равно остался, особенно видно в темном помещении, при перезагрузке компьютера, как на черном фоне экрана подсвечивается слегка белым цветом, с шумами, такие полоски как будто плохой прием в телевизоре, и линии обратного хода луча!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 22:55
Извиняюсь, С749 нашел, завтра попробую заменить, на G1 получилось -23,5В.
А какую функцию выполняет С749?
TE
Сообщение #7 От 13/11/2011 23:19 цитата
Находиться возле ТДКС. Сглаживающий конденсатор по напряжению -160В, из которого формируется напряжение на G1.
elektrik_tnk
Сообщение #8 От 14/11/2011 09:57 цитата
TE, замена С749 ничего не дала, дефект с яркостью и подсвечиванием экрана монитора остался!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 14/11/2011 10:48 цитата
Кинескоп это виноват. Мне несколько раз такой дефект попадался. Фокусировка течет на ускоряющий электрод.
Проверьте на всякий случай панельку. Вдруг от сырости утекает.
Как то раз даже оживить удалось. Все вывода замкнул вместе подключил к массе а на фокусировку щелкнул высоким напряжением.
elektrik_tnk
Сообщение #10 От 14/11/2011 17:02 цитата
Да , действительно, прострел кинескопа помог устранить эти дефекты, всем большое спасибо!
Тема закрыта!
