gals
Добрый день..(для этого мона чёрный..)))
Вскрыл мон., из ТДКС , из нижнего регулятора вытекло и застыло ..,что-то типа мутноватого....., на ощупь как стекло ..
Хозяин домучил мон ..(думал починится..сам..))).,пока HOT не сдох !!
Выпаял HOT..., подключил нагрузку вместо HOT (R=500Ом).., включил ..,питание В=120 В , импульсы в базовой цепи есть ..норма..
Вопрос : что вытекло изТДКС ? и можно-ли его ( ТДКС ) починить ?
(У меня есть в запасе живые ТДКС от других монов. Ex :VIVSONIC )
С уважением.... |
Administrator
ЕСпецовед
| gals писал: | | что вытекло изТДКС |
я думаю, это не важно ...
Менять ТДКС по моему, самое разумный вариант.
Причем, на такой-же, или, если есть, на аналогичный от HR. |
Трям
| gals, это скорее всего лак, который фиксирует регулятор. А более ничегго не понятно из Вашего объяснения.. |
gals
Извиняюсь... починить ТДКС реально..., может там..по выходным цепям ( внутри ТДКС ) ёмкость пробило.., боюсь строчник один в один не найду...
С уважением. |
Administrator
ЕСпецовед
| gals, дык может не вытекало с него, а это просто фиксирующий герметик? |
gals
Отчего два верхних регулятора так не зафиксированы....? как стекло...
С уважением. |
Administrator
ЕСпецовед
| gals писал: | | может там..по выходным цепям ( внутри ТДКС ) ёмкость пробило |
Когда емкость "пробивает", ничего не вытекает.
Если из ТДКС полезли "кишки" - менять.
Если эт герметик, не нужно пудрить мозги.
Разберитесь внимательнее ... |
gals
Вытекло из регулятора ускор.(он в самом низу ) , даже капля на плате оказалась , как эпоксидка..серовато-желтоватая , колется при мех. воздействии.
Стоит ТДКС (потрошить-чинить) или в этом случае дохлый номер?
В Ваших статьях ничего про подобный дефект--имею в виду вытекание композита ..,из ТДКС.. (проводить диагностику на предмет анодной ёмкости или нет ?)
С уважением. |
MICHAIL
| Есть указание на проверку ФБТ с помощью внешнего БП. |
Slayer
| gals писал: | | Вытекло из регулятора ускор.(он в самом низу ) , даже капля на плате оказалась , как эпоксидка..серовато-желтоватая , колется при мех. воздействии. |
Да успокойся ты!! Ничего там не вытекло! Это фиксирующий герметик!
У меня сейчас на столе стоит такое-же чудо...залито пол-платы и все нормально работает!
т.е. все так и былО! |
gals
Но НОТ сгорел.., без НОТ , (подключил резистор) напруга в норме...., чичто не коротит..!?
Подключать другой НОТ не пробовал...., сегодня попробую.
Вопрос по другому мону 15" : Высверлил ногу анодного кондёра ТДКС, залил.., если его (ТДКС ) так поставить , что будет в смысле мон оживёт ?( есть сомнения в исправности ТДКС ,но от присоски до земли было около 20кОм . Теоретически кинескоп сам представляет какую-то емкость....,) Для быстрой проверки подойдёт этот способ ?
С уважением к спецам. |
Трям
| gals, Вы понятно можете объяснять.. какой 15-шка ?? Нижний вывод конденсатора на земле ?? Тогда всё будет работать.. почитайте ВВЕРХУ пособие как довесить ДОНОРА, как сверлить.. |
gals
Syncmaster 15GLe (CMA5377L)
Именно по этим рекомендациям я и сделал..., но что будет если анодная емкость (что в тдкс) отсутствует (высверлил ногу кондёра) и изолировал ?
Slayer
WOW
ЗАТУПЛЕННЫЙ ТУПИК?
или ТУПИКОВОЕ ЗАТУПЛЕНИЕ? |
gals
Дасс...., поговорим о культуре , но это во флейм.  |
Slayer
это мне напоминает инструкцию по эксплуатации на телевизоры.
Написано русскими буквами но не по-русски...  |
gals
Пока !
Продолжайте в том-же духе, а Я Вас покину не на долго .  |
TE
| gals, по 15Gle. Проверь вывод, который высверлил, соединялся с землей на плате? Если да, запаивай ТДКС и включай. |
Трям
gals
Изолировал ...не тем герметиком....,после включения сразу дым пошел из места где был герметик ( надо залить красным ABRO ) .
Сгорело в окурат по герметику до земляного соседнего вывода ТДКС . Надо сверлить глубже , чем на 8мм и шире ,чем 3мм !?
По FLATRON 795FT
( На ТДКС оказался герметик...., а не потроха !)
Дальше веселее , пошел смотреть что коротит БП ..в строчных цепях :
1.Выпаял строчный HOT ( 2SС5047 ) ...живой .
2.Пробит (демпферный большой ) диод FMPG3F , выпаял его ...коротыша нет , БП пускается , В+ в норме .
3.Поставил всё на место (диод заменил аналогом ) , включаю ..сразу КЗ по БП - сгорел HOT , диод живой !?
Может пробой ОС !?
Как диагностику сделать ?
С уважением. |
