Flatron795FT (m.FB795BE) размер по гор. гулял., сдох....
gals
20/10/2004 19:00
Добрый день..(для этого мона чёрный..)))
Вскрыл мон., из ТДКС , из нижнего регулятора вытекло и застыло ..,что-то типа мутноватого....., на ощупь как стекло ..
Хозяин домучил мон ..(думал починится..сам..))).,пока HOT не сдох !!
Выпаял HOT..., подключил нагрузку вместо HOT (R=500Ом).., включил ..,питание В=120 В , импульсы в базовой цепи есть ..норма..
Вопрос : что вытекло изТДКС ? и можно-ли его ( ТДКС ) починить ?
(У меня есть в запасе живые ТДКС от других монов. Ex :VIVSONIC )
С уважением....
Administrator
20/10/2004 19:08
gals писал:
что вытекло изТДКС
я думаю, это не важно ...
Менять ТДКС по моему, самое разумный вариант.
Причем, на такой-же, или, если есть, на аналогичный от HR.
Трям
20/10/2004 19:10
gals, это скорее всего лак, который фиксирует регулятор. А более ничегго не понятно из Вашего объяснения..
gals
20/10/2004 19:13
Извиняюсь... починить ТДКС реально..., может там..по выходным цепям ( внутри ТДКС ) ёмкость пробило.., боюсь строчник один в один не найду...
С уважением.
Administrator
20/10/2004 19:14
gals, дык может не вытекало с него, а это просто фиксирующий герметик?
gals
20/10/2004 19:16
Отчего два верхних регулятора так не зафиксированы....? как стекло...
С уважением.
Administrator
20/10/2004 19:17
gals писал:
Когда емкость "пробивает", ничего не вытекает.
Если из ТДКС полезли "кишки" - менять.
Если эт герметик, не нужно пудрить мозги.
Разберитесь внимательнее ...
gals
20/10/2004 19:28
Вытекло из регулятора ускор.(он в самом низу ) , даже капля на плате оказалась , как эпоксидка..серовато-желтоватая , колется при мех. воздействии.
Стоит ТДКС (потрошить-чинить) или в этом случае дохлый номер?
В Ваших статьях ничего про подобный дефект--имею в виду вытекание композита ..,из ТДКС.. (проводить диагностику на предмет анодной ёмкости или нет ?)
С уважением.
MICHAIL
20/10/2004 23:31
Есть указание на проверку ФБТ с помощью внешнего БП.
Slayer
21/10/2004 07:10
gals писал:
помираю со смеху!
Да успокойся ты!! Ничего там не вытекло! Это фиксирующий герметик!
У меня сейчас на столе стоит такое-же чудо...залито пол-платы и все нормально работает!
т.е. все так и былО!
gals
21/10/2004 09:00
Но НОТ сгорел.., без НОТ , (подключил резистор) напруга в норме...., чичто не коротит..!?
Подключать другой НОТ не пробовал...., сегодня попробую.
Вопрос по другому мону 15" : Высверлил ногу анодного кондёра ТДКС, залил.., если его (ТДКС ) так поставить , что будет в смысле мон оживёт ?( есть сомнения в исправности ТДКС ,но от присоски до земли было около 20кОм . Теоретически кинескоп сам представляет какую-то емкость....,) Для быстрой проверки подойдёт этот способ ?
С уважением к спецам.
Трям
21/10/2004 09:35
gals, Вы понятно можете объяснять.. какой 15-шка ?? Нижний вывод конденсатора на земле ?? Тогда всё будет работать.. почитайте ВВЕРХУ пособие как довесить ДОНОРА, как сверлить..
gals
21/10/2004 09:40
Syncmaster 15GLe (CMA5377L)
Именно по этим рекомендациям я и сделал..., но что будет если анодная емкость (что в тдкс) отсутствует (высверлил ногу кондёра) и изолировал ?
помираю со смеху!
Slayer
21/10/2004 09:49
помираю со смеху! WOW помираю со смеху!
ЗАТУПЛЕННЫЙ ТУПИК?
или ТУПИКОВОЕ ЗАТУПЛЕНИЕ?
gals
21/10/2004 09:58
Дасс...., поговорим о культуре , но это во флейм. голливудская улыбка
Slayer
21/10/2004 10:08
это мне напоминает инструкцию по эксплуатации на телевизоры.
Написано русскими буквами но не по-русски... классно!
gals
21/10/2004 10:13
Пока !
Продолжайте в том-же духе, а Я Вас покину не на долго . голливудская улыбка
TE
21/10/2004 12:56
gals, по 15Gle. Проверь вывод, который высверлил, соединялся с землей на плате? Если да, запаивай ТДКС и включай.
Трям
21/10/2004 13:00
http://mm-k.ru/dima
Прочитайте статью про ремонт ТДКС-ов
gals
02/11/2004 12:11
Изолировал ...не тем герметиком....,после включения сразу дым пошел из места где был герметик ( надо залить красным ABRO ) .
Сгорело в окурат по герметику до земляного соседнего вывода ТДКС . Надо сверлить глубже , чем на 8мм и шире ,чем 3мм !?
По FLATRON 795FT
( На ТДКС оказался герметик...., а не потроха !)
Дальше веселее , пошел смотреть что коротит БП ..в строчных цепях :
1.Выпаял строчный HOT ( 2SС5047 ) ...живой .
2.Пробит (демпферный большой ) диод FMPG3F , выпаял его ...коротыша нет , БП пускается , В+ в норме .
3.Поставил всё на место (диод заменил аналогом ) , включаю ..сразу КЗ по БП - сгорел HOT , диод живой !?
Может пробой ОС !?
Как диагностику сделать ?
С уважением.
paha
02/11/2004 17:43
Проверяй ключи по сигналам C0-C4. И в первую очередь кондеры пленочные.
gals
02/11/2004 20:07
Поставил новый НОТ и диод , на осциллограмме (коллектор) лишний пик , меньшей амплитуды спустя 5мкс после основного , основной период 15мкс .., ну и НОТ греется и сгорает если не вырубить .
Отключаю строчную ОС то период нормальный 15мкс , без лишних выбросов !?
Подскажите физику прцесса , что происходит, почему НОТ запирается во время прямого хода ?
Схема из файлообменника не соответствует как обычно..
Подал В+ с внешнего источника..., о чудо когда напряжение достигло 45В всё работает ОК ! Никаких лишних выбросов .., из 200В ключ на полевике делает 200В с провалами под обр.ход.,.
похоже ключ сдох и В+ постоянно 200В...? Это может являться причиной ? Поправте меня , если что не так..
С уважением.
gals
05/01/2005 22:11
Оживил ...., поменял j306 в чоппере..(можно было воткнуть J449-мощнее , оставил в запас )., поставил демпферный диод менее мощный ,чем родной-FMPG3F , НОТ поставил близкий аналог ..., пропаял всё -микротрещин было море !
Работает...., греется сильно кадровая (радиатор ) рука еле терпит , может это норма ?
На радиатор НОТ поставил вентилятор от проца...., температура много меньше ,чем у кадровой ..
Всем спасибо за участие . улыбка
gals
16/01/2005 09:56
Осмелюсь выдать рекомендацию.. улыбка
Желательно отключать спящий режим , (с полным отключением монитора компа) , дабы монитор не отключался ( частое включение -выключение приводит к возникновению , при не правильном припое , микротрещин в местах нагрева ).
Экономия электроэнергии сомнительна -на ремонт мона больше средств уйдёт ( речь не идёт о любителях чинить мониторы голливудская улыбка )
Anonymous
16/01/2005 21:19
Ребята, я новичок и откровенно ничего не понял в написанном. улыбка
Но проблема у меня похожая монитор(796ft Plus): то нормально показывает, то вдруг уменьшает горизонтальный размер примерно на одну четверть.
Замечено что это происходит при частоте 100Гц. при 60Гц он показывает нормально (но это просто бесчеловечно).
(просто при уменьшении частоты изображение всё более приближается к идеальным размерам)
Ситуацию спасают только множественные сильные удары по корпусу сверху. (понимаю что плохо, но увы)...
При открытии корпуса были обнаружены три рядом стоящих "устройства"(элемента) Один прямоугольный черный, другой квадратный(в сечении) тоже черный высотой повыше, и третий белый вообще без опознавательных знаков размером как второй.
Привлекли они внимание поскольку Один из них переключает режимы монитора (или как-то способствует этой функции) символическим щелчком. В добавок второй из перечисленных довоольно сильно греется (то-ли при щелчке, то-ли вообще в процессе работы).
Я уже думал отключать монитор когда не работаю от сети, но ей богу лень... недовольство, огорчение
в связи с тем, что монитор вообще-то пока более-менее выполняет свои функции, я решил у ВАС спросить как разрешить такую проблемму самому (т.к. в ремонтной мастерской это стоит 1000р.+стоимость деталей, да и кто знает, что мне там наделают улыбка).
на всякий случай: dimondr[собака]rambler.ru
Anonymous
16/01/2005 21:24
Да, простите, я не знаю есть ли разница, но монитор у меня LG 795ft Plus.
и описанные элементы находятся рядом со входом питания (может поможет)
Antey
17/01/2005 07:41
Dimondr!!! Если ты не можешь назвать что за детали, не отличаешь резистор от конденсатора, то послушай СОВЕТ - отдай спецам!!!!!!!!!!
Svarog
17/01/2005 10:22
Dimondr,
Этот форум для ТЕХ, кто ремонтирует мониторы, а не для тех, кто ими пользуется.
gals
17/01/2005 12:46
Для пользователей :
1. Рекомендую режим , когда монитор включён постоянно ! (Т.е. экран светится .)
2.Особое внимание уделить нормальному естественному охлаждению монитора .
3.Если по мону надо стучать ....., отключай от сети (все провода долой ) , вскрывай , добирайся до печатного монтажа (обычно он закрыт экраном и т.д. ) , вооружайся линзой и паяльными приспособлениями ...и если Вы умеете качественно паять ....осматривайте все пайки.......и пропаивайте .
ВНИМАНИЕ ! ВСЁ ЭТО ДЛЯ ЛИЦ ВЛАДЕЮЩИХ ПАЯЛЬНИКОМ В СОВЕРШЕНСТВЕ !!! и для монов реагирующих на постукивание !
Anonymous
20/01/2005 21:49
Резистор, кондер, транзистор, может диод ОТЛИЧИТЬ могу (не вопрос). Паять умею.
Описанные выше элементы имеют габариты куда побольше, чем эти простые. Просто реальные коробки. По ходу просто это уже собранные утройства (какие-нибудь ключи, фильтры и т.п.)
пока работаю в 60Гц.
Корпус, если не поняли, вскрывал весь (и пластмассовый и металлический кожух).
Боюсь трогать кинескоп (трубку).
Очень напрягает, конечно, вопрос температуры - там внутри Очень жарко. Если кто может дать практические советы по охлаждению, с радостью опробую. Пыль внутри удалена везде куда смог дотянуться (кинескоп не трогал).
Корпус заземлен. Вообще странная ситуация с землей: комп и мон включены в розетку (которая тоже заземлена), но когда берешься рукой за графический вывод (шнурок) монитора и корпус ПК между ними появлялся ток... после отдельного заземления корпуса монитора и корпуса ПК на ту же землю в розетке - ток пропал... Поясню: глюки с монитором присутствуют в обоих случаях заземления. Просто волновали наводки.
gals
21/01/2005 03:35
Вам бы книги писать...))))
В Вашем случае .., если стук по мону помогает нормализовать работу , то : ****вооружайся линзой и паяльными приспособлениями ...и если Вы умеете качественно паять ....осматривайте все пайки.......и пропаивайте .****
Если видимых трещин , не пропаек нет , то значит они не видимые .)))), т.е. внутри компонентов (реле , кондёры.., и тд. и тп. )
Успехов.
Добавлено 21-01-2005 04:37
Успехов.
Все операции над моном , прводятся после отключения всех проводов , и снятия всех потенциалов опасных для жизни , работы .
Anonymous
31/01/2005 07:31
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как подключить(и возможно ли это сделать) монитор
ViewSonic e641 к DVD плееру. С уважением....
Svarog
31/01/2005 11:05
Alex Sh,
Через конвертер композит =>VGA или плату видеозахвата или через карту ТВ тюнера.
Anonymous
01/02/2005 06:33
Спасибо за совет.Буду пробовать, может быть что и получится.
Чинщик
05/02/2005 18:49
Если на "коробках" есть описания - лучше запость их в тему. Легче будет понять для чего они на плату установлены, скорее всего это индуктивности в цепи строчной отклоняхи.
Насчёт тока между корпусами - а об искусственной средней точке сетевого фильтра ты подумал?? Доиграисси....
