samsung550s (dt15ls7l/edc)
  Список форумов » CRT-мониторы
vikt
Сообщение #1 От 15/08/2005 10:01 цитата
добрый день.
началось с того что он то включался то нет, после включаться перестал, БП не запускался. Сгорел Q504 на самом транзисторе написано К0034,
такого я не нашел, попробовал подставить туда IRF630,
он вылетел через 10секунд, БП опять ушел в защиту.
Помогите разобраться вчем может быть причина?
TE
Сообщение #2 От 15/08/2005 10:22 цитата
Q504 типа IRF630. Проверить R520, R521, R532, L501, Q402, Q502, Q503, D515, C509. Проверь монитор без Q504.
vikt
Сообщение #3 От 15/08/2005 10:24 цитата
без Q504 БП запускается нормально
vikt
Сообщение #4 От 15/08/2005 16:53 цитата
из перечисленных, все детали рабочиенедовольство, огорчение( может это проблема в ТДКС как это выяснить?
Добавлено 15/08/2005 18:02
сопротивление L501 ~1ом.
d2o
Сообщение #5 От 15/08/2005 19:50 цитата
С509 и на утечку тоже проверили?
Добавлено Август 15 2005
vikt писал:
Присоску на землю тестером (200Мом предел) проверьте. Если там ОК, отпаяйте коллектор НОТа и отпишите, что наблюдаете.
ingenegr
Сообщение #6 От 16/08/2005 12:32 цитата
если там чопер повышающий то каааааак................ голливудская улыбка а НОТ то исправен????а его обвязка?
d2o
Сообщение #7 От 16/08/2005 14:08 цитата
ingenegr, всегда так делаю и ничего..... классно!
ingenegr
Сообщение #8 От 16/08/2005 14:14 цитата
d2o, ну уж лучше чемнить подгрузить а то электролиты громко хлопают браво!
Singl
Сообщение #9 От 10/07/2007 17:38 цитата
абсолютно аналогичная ситуация )) и моник тотже и проблема таже, а прошу прощения а что есть НОТ???
Иваныч55
Сообщение #10 От 10/07/2007 19:27 цитата
Читайтеhttp://monitorlab.ru/gloss.shtml
OlegLOA
Сообщение #11 От 10/07/2007 22:11 цитата
d2o писал:
я тоже так "несколько раз делал - и ничего", пока не нарвался. Не нагрузить - кондер стрельнет, нагрузить "просто лампочкой" - транзистор чоппера сгореть может - хоть мелочь а неприятно.
TE
Сообщение #12 От 11/07/2007 08:58 цитата
Singl, заодно прочесть правила раздела и создать собственную тему, эту закрываю.
MAG
