xallash
Модель FB795CP, шасси CA-75.
При включении постопенно растягивался изображение по горизонтали, края скривлялись в бочки, но за пределы не выходило. Меню дёргалась в небольших размерах как по вертикали так и по горизонтали.
Пропаял всю плату, поведение монитора не изменилось, поставил чистую ееprom, изображение стало ровно, но сильно контрастно, даже слышится шипение трубы. Недостаточна яркости. Если убавит контрастность сильно темнеет изображение. Меню тёмная, но видна, все пункты работают. Если выключать питание, то теряются настройки. Прошивку родную не нашёл, поставил с этого сайта от FB795CU. Контрастность и яркость стали получше, но справа бочка не регулируется, не работает соответствуюший пункт меню.
Может кто родной прошивкой поможет, буду благодарен. |
TE
| Прошивки спрашивать в разделе Прошивки. Хочу заметить, что не все неисправности устраняются заменой прошики. Родную прошивку сохранил? |
MONITORSHIK
| xallash писал: | | При включении постопенно растягивался изображение по горизонтали |
Первый признак что неисправно железо. |
xallash
| MONITORSHIK писал: | | xallash писал: | | При включении постопенно растягивался изображение по горизонтали |
Были не пропайи вокруг НОТ-а и ТПИ.
Собрал из двух (со своей сбойной и от FB795CU) одну прошивку, всё регулируется, но cutoff красного преобладает.
JIG-а нету, дальше лазить не буду, сутку проганю и сдам. Спасибо откликнувшим.
FB795CP своя сбойная.zip 645 Байт Скачано: 415 раз(а)
FB795CPСобранная.zip 603 Байт Скачано: 430 раз(а)
MONITORSHIK
| MONITORSHIK писал: | | Первый признак что неисправно железо. |
| xallash писал: | | Были не пропайи вокруг НОТ-а и ТПИ. |
