Samsung 753 DFX (AN17K*/AN17L*) срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
Alex13
Сообщение #1 От 01/04/2005 05:58 цитата
Монитор включается на 3 сек. потом отключается и цикл повторяется.
Высокое не появляется, что естественно т.к. на выходе STV6888 нет выхода H_OUT, нет так же и V_OUT...на входе этой микросхемы эти сигналы есть...питание около 11 вольт присутствует, микросхему подставлял с рабочего монитора....выхода отцеплял от схемы-тишина...подскажите в чем может быть причина...
TE
Сообщение #2 От 01/04/2005 08:26 цитата
Что с остальными напряжениями блока питания?
Alex13
Сообщение #3 От 01/04/2005 08:55 цитата
Остальные напруги в норме
TE
Сообщение #4 От 01/04/2005 09:12 цитата
Если появляются импульсы в момент включения, то может срабатывает X-RAY или смотреть обвязку.
Alex13
Сообщение #5 От 01/04/2005 09:40 цитата
В том-то и дело что не появляются
oleg s
oleg s
Сообщение #6 От 02/04/2005 15:49 цитата
Alex13 писал:
И+5В на процессоре? Просто КРЕНка стоит в стороне и про неё часто забывают...
Alex13
Сообщение #7 От 04/04/2005 07:53 цитата
На проце 5 вольт есть...сигналы V_OUT и H_OUT с него же идут
oleg s
oleg s
Сообщение #8 От 05/04/2005 16:10 цитата
даже на короткое время не появляются?
Alex13
Сообщение #9 От 06/04/2005 07:19 цитата
не появляются даже на короткое время
oleg s
oleg s
Сообщение #10 От 06/04/2005 10:10 цитата
Alex13 писал:
и + 5В реально, не 5.5, не 6,а 5. Надо померять и не ориентироваться "...сигналы V_OUT и H_OUT..." Там ещё по шине общение.Если всё правильно, то надо проверять обвязку STV или может память слетела (это реже).Я иногда , если тупиковая ситуация, сравниваю сопротивления в одноимённых точках с донором (исправным).
MAG
