Samsung 753 DFX (AN17K*/AN17L*) срабатывает защита | |||
| Alex13 01/04/2005 05:58 |
Монитор включается на 3 сек. потом отключается и цикл повторяется.
Высокое не появляется, что естественно т.к. на выходе STV6888 нет выхода H_OUT, нет так же и V_OUT...на входе этой микросхемы эти сигналы есть...питание около 11 вольт присутствует, микросхему подставлял с рабочего монитора....выхода отцеплял от схемы-тишина...подскажите в чем может быть причина... |
| TE 01/04/2005 08:26 |
Что с остальными напряжениями блока питания? |
| Alex13 01/04/2005 08:55 |
Остальные напруги в норме |
| TE 01/04/2005 09:12 |
Если появляются импульсы в момент включения, то может срабатывает X-RAY или смотреть обвязку. |
| Alex13 01/04/2005 09:40 |
В том-то и дело что не появляются |
| oleg s 02/04/2005 15:49 |
И+5В на процессоре? Просто КРЕНка стоит в стороне и про неё часто забывают... |
| Alex13 04/04/2005 07:53 |
На проце 5 вольт есть...сигналы V_OUT и H_OUT с него же идут |
| oleg s 05/04/2005 16:10 |
даже на короткое время не появляются? |
| Alex13 06/04/2005 07:19 |
не появляются даже на короткое время |
| oleg s 06/04/2005 10:10 |
и + 5В реально, не 5.5, не 6,а 5. Надо померять и не ориентироваться "...сигналы V_OUT и H_OUT..." Там ещё по шине общение.Если всё правильно, то надо проверять обвязку STV или может память слетела (это реже).Я иногда , если тупиковая ситуация, сравниваю сопротивления в одноимённых точках с донором (исправным). |
